juni 28, 2026, 02:17:51 am *
Skrevet av Emne: Hvilken type fordeler type 4 motor ?  (Lest 2449 ganger)
t3fast4
« på: februar 27, 2013, 10:33:33 am »
Holder på og skal sette sammen en 2 liter GE type 4 motor med fordeler med en 3-pins kontakt på siden. Finnes det noen "erstatning" for denne, eller er det kun å overhale original som gjelder..?? Denne har vacuumklokke med 1 tilkobling. Kan man bruke en med 2 vacuumtilkoblinger,og bare la den siste stå "åpen"...?
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: februar 27, 2013, 10:48:02 am »
Stå åpen blir vel uansett feil, må eventuelt plugges. Kjenner ikke disse godt nok til og si om begge vakumtilkoblinger påvirker fordeler på samme måte
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
t3fast4
« Svar #2 på: februar 27, 2013, 13:38:56 pm »
Vet sannelig ikke jeg heller. Jeg får vel prøve å konvertere en original innsprut fordeler med elektronisk tenning og oppshining, så får man se hvor det bærer. Regner med at den originale fordeleren gir en form for tilbakemelding som må være der. Glad
Hulken
« Svar #3 på: februar 27, 2013, 13:47:50 pm »
009 har i hvertfall ikke jeg gode erfaringer med på type 4, har sett andre med dårlig erfaring der også.
Arild B, Gjøvik
« Svar #4 på: februar 27, 2013, 15:32:22 pm »
visst det er en fordeler med stifter for innsprutet må du bruke denne til innsprutet.Det virker ikke uten visst du har det gammle d-jetronik systemet som satt i 411E og volvoB20E.
t3fast4
« Svar #5 på: februar 27, 2013, 16:08:55 pm »
Dette er ikke det gamle innsprutet som på 411/412 ,men den "litt" mere "moderne" med luftmassemåler som ble levert på 1,8 innsprut 412 i 1974 (muligens US modell) og Buss med 2,0 innsprut av samme type. Hjernen ser nesten ut som en digi-jet eller noe slikt (samme type connector)  Glad
« Svar #6 på: mars 01, 2013, 14:04:32 pm »
Da kan du jo bruke hvilken fordeler som helst.men den orginale er jo tilpasset med hensyn til vakumopptrekk og sentrifugalvekter.Men en fordeler fra vasserbokser dj motor vil nok fungere godt den er jo elektronisk,kan anbefales god gnist får du og ingen tull med stifter heller.
t3fast4
« Svar #7 på: mars 01, 2013, 15:19:14 pm »
Da blir det nok så jeg går for ny/pent brukt Wasserfordeler. Takker 1303SS. Glad
« Svar #8 på: mars 02, 2013, 23:52:17 pm »
Har selv kjøpt ny Empi 009 og satt på en 2liter T4. Må si at der funka det bra.
Men den motoren er ikke original. Går med endel høyere komp og har 2x40mm weber
t3fast4
« Svar #9 på: mars 03, 2013, 12:43:42 pm »
Jeg har tenkt å bruke den originale innsprutingen fra GE motoren, og prøve å få den til å gå brukbart. Blir kanskje skiftet til 96 cyl sett og noe småtteri.. men ingen seriøs ombygging foreløpig. Det blir til høsten/ vinteren. Har tidligere vært mest fornøyd med fordelerere med vacuum-advance. Glad
