mars 17, 2026, 20:51:34 pm *
Skrevet av Emne: 412 girkasse spml.  (Lest 1267 ganger)
« på: mars 08, 2013, 04:55:20 am »
putlar litt med ei 412girkassa som er pitla ut av bilen pga oljelekkasje frå clutch huset. viste seg at lekkasjen for da mesta kom/rann ut av hylsa rundt inngåande aksel, mens resten sveitta litt ut forbi flensen til heile den dingsen rundt akslingen.
etter demontering kunne da konstaterast at da var ein sleten o-ring rundt heile dingsen og inni hylsa ligg da 1stk dobbelt-leppa simring som då trulig har svikta, MEN bak simringen, inn mot kassa ligg da eit spesielt "lager". ser ut til å vera i nylon, og da er dreia grove gjenger invendig som trulig skal fungera ved å "skru tilbake olja" som på reimhjul på boblemotorar mm. men heile dette lager-nylon-oljeskrue vesenet virkar å vera steinhardt i konsistensen. spørsmålet er om dette BØR bytast for å vera sikker på lekkasjefri kassa, og isofall kor hen dei kan ha sånt tilsalgs? eller er dette noko som funkar fint solenge gjengene er der og den roterar fritt?(altso att simringen står for mesteparten av jobben med å halda olja innanbords?
her er eit bilde som viser kasso med dingsen i senter skrudd av. har ikkje bilde inni hylsa på dingsen diverre..
* DSCF8143 (Small).JPG (51.36 KB. 640x480 - vist 145 ganger.)
neste spørsmål: ved demontering av girkasso vart da oppdaga slark i drivakselane, som etterkvart viste seg å vera drivakselflensane på kasso som slarkar. er dette vanlig? er dette farlig? og betyr detta att da er lagerene på diffrensialen som er losletne, eller ligg slitasjen andre plassar? reknar ikkje med at da skal vera sånn. da er altso snakk om eit par mm opp og ned. må ta i eindel direkte på flensane, lettare å kjenna slarken med akslingane på , og den eine sida var sirka dobbelt so mykje som den andre. tips?
* DSCF8144 (Small).JPG (52.22 KB. 640x480 - vist 149 ganger.)
« Svar #1 på: mars 08, 2013, 04:59:49 am »
ja gløymte ein ting:
fremst på kasso i noseconen(i mangel av norsk ord) , so sveitta kasso ein go del ut av eit lite hol øverst i huset. ligg halvegs bak braketten på bilde 1 til høgre. virkar som dette holet er opent rett inn i kassa og at da er orginalt sånn. trulig for åndinga sin del?
skal desse sveitta? eller er da noko anna som er grunnen til da? på bobler og andre girkasser er da jo samma greiene, men virkar som nokon er vesentlig verre enn andre ang sveitting/lekkasje ut der. kva er isofall grunnen til at detta kan forverra seg
