juli 11, 2026, 02:22:39 am *
Skrevet av Emne: Fjerne rust på Stabburboks  (Lest 1929 ganger)
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« på: mars 09, 2013, 14:24:28 pm »
Har rust på spesielt på lokket av boksen. Er det noen som har tips til å fjerne "overflaterust" uten å ta lakk/ motiv?
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #1 på: mars 09, 2013, 15:18:45 pm »
autosol og litt albuefett?
dvs forsiktig gnikking. ikke testa selv, så prøv gjerne på noe lignende først.  men det fjerner jo hvertfall skiten på fangere og speil, bare vet ikke hvordan det funker på lakken på de boksene.
tlf 90 11 98 33.
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #2 på: mars 09, 2013, 15:56:20 pm »
Prøv med jif som ikke riper først. Autosol er to hakk tøffere. Prøv også med polering.  Blunker
Snorre, 92051229
1958, 1958 og 1953 -1200 T1
Gubben til Tulla
Bosted: Arendal
En orginal bil er et greit restaurerings objekt.
« Svar #3 på: mars 09, 2013, 21:20:02 pm »
Fosforsyre fra apoteket.Bland ut ca 20% syre og 80% vann.Legg i boksen en halv time og så vask godt av med masse vann.Ved behov så gjentar du til ønsket rust er borte.
Tar ikke maling eller plast detaljer men bare rusten.Perfekt til alt av smådeler til bil som ikke skal slipes på eller annet,men bare fjerne rust.Kan med fordel brukes til lakkrust på bil.Fukt en fille godt o syreblanning og legg/teip den på bilen slik at rusten holdes fuktig i hele virke perioden.Bare husk og skylle godt med rent vann etterpå.
Det ultimate vidundermiddelet for og løsne en motor som er rustet fast i sylinderene.Hell inn i plugg åpninger og la det stå i et par dager før du begynner og sakte bevege motoren fremm og tilbake slik at den løsner.
Har brukt den metoden på mange gamle motorer med glimrende resultater.
Eneste erstattning for sylindervolum er MERE sylindervolum.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #4 på: mars 10, 2013, 15:42:24 pm »
Takk for godt forslag. Jeg skal kjøpe fosfor
syre og prøve det. Jeg vil legge ut før og etter bilde, men det blir først om en uke.
