august 07, 2026, 13:37:30 pm *
Skrevet av Emne: 2.0 type 1 motor, nybygget sælges.  (Lest 1061 ganger)
enggaard
« på: mars 12, 2013, 13:22:52 pm »
Har denne motor som jeg har fået bygget ved GetBackOnTrack, den er kun startet op og knast er kørt ind, GBOT kan stå inde for dette da motoren stå hos ham. Det er en motor jeg har fået bygget over en længere periode og har i mellemtiden fået andre planer, mere vil ha mere som i ved :-)
Motoren er total nybygget med alle de bedste dele, der er ikke sparet nogle steder.
Specs:
-Ny 78 mm CB modvægtet krumtap.
-Nyt lettet 200 mm svinghjul.
-Ny kennedy stage 1 kobling.
-Nyt Equilizer remhjul.
-Alle ovenstående komponenter afballanceret.
-AS41 original blok med 2000 km på bagen, som ny.
-Ny web 110/119 knast og nye løftere.
-Nyt magnum ligeskårne knasthjul.
-Nye hovedelejer/knastlejer/plejllejer fra kolbenschmidt.
-Nye unitech plejlstænger.
-Nyt mahle 90,5 mm cylindersæt.
-Sprit nye 041 toppe portede, 3 vinklet sædejob, db ventilfjedre.
-Ny 1,5 liters Deepsump.
-Kompression 9,3:1
-Nye HD stødstænger.
-Ny BERG oliepumpe til fullflow.
-Scat rustfrie ventildæksler.
-Boltet vippetøj med 1,25:1 udveksling.
-1,5" header udstødning med nye J-rør.
-Nye 40 mm solex kadron karburatorer med nye portede manifolde.
-Original 009 fordeler med ignitor modul.
-Originalt blæsehus, lufthuller til varme lukket af, alle skjolde autolakeret silkematsort.
-Brugt generator.
-Ny oliekøler.
-Nyt csp speadertræk.
-Ny tændspole samt tændkabler og tændrør.
Motoren er opstartet og indkørt. For video af motor gående tjek GetBackOnTrack på facebook.
Det eneste der mangler er en potte.. Der er stumper for over 30000 dkr i denne motor.
Sælges i hurtig handel for kun 35900 kr.
Ca 115 hk.
FØRST TIL MØLLE.
Mvh Flemming Enggaard.
