juli 11, 2026, 03:25:16 am *
Skrevet av Emne: Problem med starter  (Lest 1456 ganger)
Saxer
Bosted: Halden
« på: mars 14, 2013, 16:16:49 pm »
Klarte å kortslutte en ledning fra coilen til chokeelementet. Ledningen smelta helt Trist Bytta ut ledningen og satt inn ny coil. Etter at jeg gjorde det, vil ikke bilen starte, høres ut som det bare klikker i starteren. Noen som har tips om hva som kan være feilen?
72 modell Fastback
71 mod 1302S
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #1 på: mars 14, 2013, 17:15:23 pm »
At den ledningen mellom coil og choke element på forgasseren smeltet har ingen innvirkning på starteren og ledningene til denne. Unntatt hvis ledningen mellom coil og tenningslås kortsluttes og uheldigvis skulle ødelegge tenningslåsen. Men det har tydeligvis ikke skjedd her siden du hører et klikk fra starteren når du vrir om nøkkelen. Problemet da er enten et svakt batteri, dårlig kontakt ved punktet på starteren der den tykke kabelen fra batteriet er festet, dårlig kontakt ved batteri klemma til plussen, dårlig jording fra batteri til karrosseri eller dårlig jording mellom karrosseri og girkasse. Eller at starteren rett og slett er deffekt. Med et multimeter for hånden er det lett å feilsøke på dette systemet med så få ledninger iforhold til nyere biler.
Saxer
Bosted: Halden
« Svar #2 på: mars 15, 2013, 10:32:09 am »
Takk for tipset :-) Er bare å begynne å lete da :-)
72 modell Fastback
71 mod 1302S
