juni 25, 2026, 00:46:18 am *
Skrevet av Emne: Montering av demper på T1 -63  (Lest 1701 ganger)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« på: mars 19, 2013, 09:38:31 am »
Tenkte å montere dempere igår, hadde en god liggende + at Torgeir M hjalp med deler.
Nå viser det seg at demperen ikke er å få på. Den passer ikke på nedre innfestning. Der sitter det en "bolt"/"pinn" med mutter. Denne har en større diameter enn øyet på demper! Jeg har dobbeltsjekket at jeg ikke har montert fremdemper bak osv.
Har banket litt på pinnen for å se om det var en hylse som stod på, men ser ikke slik ut heller!
Den ene demperen jeg hadde liggende er jeg overbevist om stod foran på bilen før!
Forslag til løsning/feil?
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #1 på: mars 19, 2013, 09:55:35 am »
Ganske sikkert sitter hylsen fra den gamle demperen igjen på bolten på bærearmen. Ofte er den godt rustet fast, slik at den ser ut som en del av bolten. Løsningen for min del pleier å være å splitte hylsen forsiktig med en vinkelsliper. Pass på at du ikke kapper ned i bolten Blunker
« Svar #2 på: mars 19, 2013, 15:45:04 pm »
Vil også tippe dette er problemet. Har opplevd det tidligere selv og
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #3 på: mars 19, 2013, 16:21:48 pm »
Takker for innspill!!!
Hjem å sjekke en gang til, og litt nøyere kanskje!
Fikk dette bare ikke til å stemme! Blir nok en ordnings.
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #4 på: mars 20, 2013, 21:36:51 pm »
Det var en hylse ja! Den satt ikke rent lite heller. Nå er dempere montert og ting går fremover igjen. Takker for tips.
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #5 på: mars 20, 2013, 22:57:32 pm »
Kan lønne seg å gjøre rent og smøre pinnebolten med fett så det ikke ruster igjen.
