juli 11, 2026, 05:28:09 am
Slakk hjullager bak
Emne: Slakk hjullager bak (Lest 3307 ganger)
Pompel`s Pitstop
Bosted: Bardufoss
Slakk hjullager bak
mars 26, 2013, 23:36:34 pm »
Jeg har litt slakk i begge hjullager bak på min 1302S men IRS... i retning "opp og ned" (kl12 og 6)
Hvis jeg setter handa klokken 9 og 3 så kjenner jeg ingenting.
Hjullager på den ene siden er skiftet for ikke mange tusen km siden, og det er likt på begge sider. Kan det bare være sånn?
Kanskje tightere når bilen er kjørt litt og lagrene varme?
Sv: Slakk hjullager bak
mars 26, 2013, 23:52:41 pm »
Har du strammet mutteren med moment etter boken?
mars 27, 2013, 00:03:16 am »
Kan være lurt å se på anleggsflaten til tromlene mot lageret også.
Pompel`s Pitstop
Bosted: Bardufoss
mars 27, 2013, 00:06:47 am »
Ja hva er det egentlige momentet som er riktig? Jeg har momentnøkkel... type stor
Mener det var rundt 250 ft inch??
mars 27, 2013, 00:11:18 am »
Det stemmer det. 350nm
Pompel`s Pitstop
Bosted: Bardufoss
mars 27, 2013, 01:15:38 am »
skulle selvfølgelig stå 250 ft lbs
ja da vet jeg ikke hva som er galt...
er det bare en tettering på irs pr side?? Berger man den om man demonterer for å smøre opp lagrene? Husker ikke fra sist gang
Svar #6 på:
mars 27, 2013, 08:15:18 am »
i lagrene bak på 1302 og 1303 vil det pga.konstruksjon være "litt"slakk Er slakken for stor så bytter man lager Bytter også visst det er ulåt.
Meld deg inn i klubben vår:
Svar #7 på:
mars 27, 2013, 08:16:04 am »
Kan denne hjælpe?
Svar #8 på:
mars 27, 2013, 13:01:27 pm »
lagerhuset kan verta utslete og, sånn at du må lima inn lagerene med loctite skal du verta kvitt all slark. gjelder spesielt for bildet over her, som er til T3 transporter, setter du inn nye lager so har du fortass masse slark(relativt sjølvsagt) fordi lagerhuset vert banka ut. som på motorblokkene.
Svar #9 på:
mars 27, 2013, 13:40:36 pm »
Ha ha, og det så jeg ikke før nu
Her er link til rigtig bakstillimg lidt nede på siden
http://shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=117928
