juli 10, 2026, 19:47:59 pm *
Skrevet av Emne: Påskenøtt,får ikke strøm ut av coil!?  (Lest 4797 ganger)
Lundby
« på: mars 31, 2013, 09:07:43 am »
jeg har ny coil.Kondensator virker.Stift har åpning.Vi har målt strøm frem og til coil.Prøvd et par fordelerlokk.Dette er på en 6v 1300 T1
                                                    Tips mottas
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: mars 31, 2013, 09:26:00 am »
Defekt coil? Har skjedd før at nye coiler ikke virker.
http://www.international-auto.com/fiat-lancia-electrical-system/how-to-test-an-ignition-coil.cfm
« Siste redigering: mars 31, 2013, 09:29:39 am av Hulken » Loggført
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Lundby
« Svar #2 på: mars 31, 2013, 09:51:17 am »
tenkt på det.Skal låne en jeg vet funker for og undersøke.
stianasp
Bosted: Berkåk
« Svar #3 på: mars 31, 2013, 13:46:54 pm »
Har samme problemet selv, har prøvd i flere dager uten hell, har skiftet alt av tenningsdeler uten selve fordeleren. Har prøvd flere coiler også men er helt tom for forslag.
-65 boble
-08 passat.
Reiel
« Svar #4 på: mars 31, 2013, 13:50:50 pm »
Har mengder av fordelere vi kan prøve Cato...
Reiel
« Svar #5 på: mars 31, 2013, 15:25:21 pm »
Og den lille jordingen oppi fordeleren er i orden? Viss ikke får ikke stiften god jord, og kan derfor ikke gi jord videre til coil.
Reiel
« Svar #6 på: mars 31, 2013, 15:43:22 pm »
Den er sjekket, sitter fast men kan jo seff gi feilkilde alikevel...
Har sjekket fordeler med prøvelampe mellom 1 på coil og jord, lampa lyser og slukker når stift åpner og klapper.... Når motor dras på starter gir ikke coil gnist mellom coilkabel og jord.
Reiel
raaen
« Svar #7 på: mars 31, 2013, 16:05:00 pm »
  For lite strøm på batteriet, eller en starter som drar for mye strøm. sjekk også jording mellom batt, og karroseriet.
Reiel
« Svar #8 på: mars 31, 2013, 16:54:42 pm »
Spenning inn på coil er 5,4v ved fult lada battri, ved start faller spenning til 4,3v... Jording mellom girkasse og chassi skal være bra men den sjekkes evt byttes....
Reiel
« Svar #9 på: mars 31, 2013, 17:51:09 pm »
4,3V var jo ikke så mye da. For å utelukke spenningstap, kan man jo ta en ledning rett fra batteri til coil under starten.
Reiel
« Svar #10 på: mars 31, 2013, 19:05:51 pm »
Nei vi vet jo at 6v anlegg trenger alt av spening det kan få og ikke minst at jordningsforbindelser er 100 % i orden.
Får sjekke alt detta og dra en ledning direkte og se hva resultatet blir  Blunker
Reiel
Lundby
« Svar #11 på: april 02, 2013, 17:37:27 pm »
Det som kan nevnes her er at det sitter et ekstra rele under bilen som er koblet til starteren,jeg lurer på om dette kan ha noe med saken og gjøre
