august 09, 2026, 15:04:48 pm *
Skrevet av Emne: Mexico AS 41 blokk...  (Lest 1297 ganger)
Reiel
« på: mars 31, 2013, 15:38:09 pm »
Den gamle motoren i Vespa'n er Mexico AS 41, ei T-2 blokk siden den har huller til bakre motorfeste.
Hvordan er denne blokka å bygge motor på om den ellers er innafor på målinger og andre ting man ser etter?
Reiel
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #1 på: mars 31, 2013, 16:20:37 pm »
Er god som gull å bygge på den Hansen. Er vel strengt tatt ikke en "T2-blokk" ,de har bare laget den "one fits all", mener den også skal være klargjort for t3-pinnen.
Når det er sagt så er vel Brazil-blokka kjent for å være hakket bedre, da den er laget av AS21-materiale.
Sjekk særlig ved midtre bære-lager.
Så lenge du ikke skal over 200 hk og ikke helt hinsides turtall så holder den fint, men skal du over 200 hk og operere på 7000-8000 o/min så hadde jeg kanskje vurdert en forsterka ettermarkedsblokk.
« Siste redigering: mars 31, 2013, 16:31:45 pm av Jærva » Loggført
Reiel
« Svar #2 på: mars 31, 2013, 16:40:28 pm »
Da får vi klaske til med litt motorbygging etterhvert da... Fk 89 kam og masse godis  Gliser
Reiel
