juli 11, 2026, 00:27:25 am *
Skrevet av Emne: Håndbrekk på Boble ; Mangler det noe her ved spaken ??  (Lest 3834 ganger)
Aloha
« på: april 10, 2013, 19:22:19 pm »
Heisann !
Sikkert dumt spørsmål men håndbrekket på venstre side har sluttet å fungere, har hatt av trommlene på begge hjul, Ser ingenting som er galt, men om jeg justerer den venstre wire'en så blir det bedre men man klarer fortsatt å dreie litt på hjulet på venstre side...da er wire'n justert helt i bunn.
Så lurte jeg på om det mangler noe på den braketten som wire'ene står festet i på selve håndbrekk spaken ? den ligger liksom bare lealaus der... se bilde som er vedlagt
Takker for svar Glad
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: april 10, 2013, 19:43:41 pm »
Stikker en tynn "pinne" opp i senter på den plata originalt. Men har selv hatt bil hvor den var borte, uten at det var noe problem. Det du må huske når du skal justere håndbrekk er og løsne helt på disse mutterene du har tatt bilde av, så strammer du bremsebåndene helt inntil gjennom hullene i bakplatene på bremsene bak. Så løsner du litt opp igjen, slik at trommelen kan roteres. Når det er gjort kan du stramme brekket igjen.
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Aloha
« Svar #2 på: april 11, 2013, 16:57:13 pm »
Tusen takk for godt svar. Skal ta å gjøre det slik, så blir det nok kanon bra ! Glad
Hulken
« Svar #3 på: april 11, 2013, 17:32:40 pm »
Bare hyggelig! Må jo hjelpe til så godt man kan
Arild B, Gjøvik
Aloha
« Svar #4 på: august 13, 2013, 11:04:45 am »
lenge siden dette, fikk justert dette sånn nogenlunde men nå nærmer det seg eu så da må det gjøres 100 %.
Det jeg lurer på er når jeg justerer håndbrekket, er det begge skoene jeg skal justere ut før de tar i trommelen eller kun ene skoen på hver side ??
« Svar #5 på: august 13, 2013, 13:07:31 pm »
begge
Aloha
« Svar #6 på: august 13, 2013, 20:51:51 pm »
Grelland : takker for svar !
Har vært ute å justert nå, men venstre siden blir ikke så bra...høyre derimot er helt ok.
Om jeg justerer bandene helt ut på begge hjul , så må jeg justere wire'n til venstre bakhjul så og si helt ned for at bremsene skal henge på v.s... På høyre wire trengs bare å justere ca. halvparten av det gjengede partiet.
Tok av trommelen venstre bak men det eneste jeg finner unormalt er at den avlange " H" / mellomstykket mellom bandene øverst har mye slakk, som om den er slitt pga. skoene har ligget og gnikket i alle år ?
Eller kan det være selve wiren som er problemet ?
For har jeg bilen på bremsetest nå så ligger den på over 60 % på parkbremsen...
Aloha
« Svar #7 på: august 14, 2013, 15:06:42 pm »
Ingen som har hatt lignende problemer ?
« Svar #8 på: august 14, 2013, 17:14:11 pm »
Prøv med ny brekkwire. De kan strekke seg med årene.
Er bremseskoene utslitt?
SCC   14,257
Aloha
« Svar #9 på: august 14, 2013, 22:06:23 pm »
Hei og takk for svar...ja sko, monteringssett og sylindre er nye...får ta og bestille ny wire ja, mye mulig den har strekt seg...
noen som vet hvordan man bytter denne ? ser den går inn i et rør i bunnplata, noen triks her eller ?
Kappe av enden på den gamle, feste den nye til den gamle wiren ute ved trommelen og dra alt igjennom inni bil ved hånbrekk betjening ?
Einic
« Svar #10 på: august 14, 2013, 22:10:59 pm »
Trekk ut den gamle, stikk inn den nye som du har fettet opp først. Juster bremseband før du setter på muttere og strammer wiren. Håndbrekkwire skal alltid slakkes før justering av band.
Aloha
« Svar #11 på: august 15, 2013, 21:17:09 pm »
Takker for svar, Prøver dette ! Blunker
