mai 23, 2026, 00:10:03 am *
Skrevet av Emne: Tips ang signalhorn  (Lest 3331 ganger)
« på: april 12, 2013, 18:18:41 pm »
Prøver å få signalhornet til å virke slik det skal originalt på cab`n.
Har målt alle deler av kretsen og funnet ut at det ikke er jord til ledningen i rattstammen. Ledningen i rattstammen er ok/hel.
Så jeg jordet styresnekka for sikkerhetsskyld, men det er ikke jord på akslingen som går ut av styresnekka til rattstammen . Måler jeg styresnekkehuset har jeg jord. Skulle jo tro at det ble jording via alle dreva inne i snekka, men nei.
Tips for å løse dette?
(siste utvei er selvsagt å montere en egen bryter til hornet, men vil helst ha det til å funke på rattet)
« Svar #1 på: april 12, 2013, 19:00:41 pm »
Hvor går den brune kabelen? Jeg tullet MYE med dette på min.
Orginalt ratt? Sjekket at det er bra jording forbi gummiskiven på rattakselen?
« Svar #2 på: april 12, 2013, 19:38:41 pm »
Brun kabel går fra horn til ratthylsen slik den skal, målt og funnet i orden.
Rattet er originalt, kontaktpunkter fungerer.
Eneste problemet er at jeg ikke får jord gjennom styresnekka, og jeg har lagt opp egen jordingsledning til snekka for sikkerhets skyld.
« Svar #3 på: april 12, 2013, 19:43:17 pm »
Lagt på tykt med maling på snekke og rør da?
« Svar #4 på: april 12, 2013, 19:55:32 pm »
Som sagt, jeg måler at jeg har jord utenpå styresnekka, men ikke på akslingen ut av den.
« Svar #5 på: april 13, 2013, 00:09:33 am »
Er det noen form for slepering inni snekka tro?
Ville søkt etter en sprengskisse over snekka for å se.
« Svar #6 på: april 13, 2013, 08:34:22 am »
Kan ikke finne noe "jordoverføring" annet enn det som normalt klarer å overføre den.
Er det akselen eller del nr 46 du har målt at du mangler jord på? Håpte det bare var litt rust inni del 46 som isolerte.
Får finne noe fett som leder strøm  Osteaktig
* Snekke.JPG (40.73 KB, 611x477 - vist 151 ganger.)
« Svar #7 på: april 13, 2013, 09:59:54 am »
Har målt både på 21 og 46. Ikke jord.
Men jeg har jord på armen til styrestagene. Skal prøve å stramme litt på justeringsskruen i dag, kanskje det gir bedre forbindelse mellom de to akslingene?
« Svar #8 på: april 13, 2013, 10:07:20 am »
Nr 52 på tegningen er ett feste for jordkabelen.Er den festet til rett sted?
« Svar #9 på: april 13, 2013, 10:19:28 am »
Ja, den sitter på bolten og ledningen i rattstammen er festet til den
raaen
« Svar #10 på: april 13, 2013, 10:28:08 am »
å du har jord på begge sider av bolten ?
« Svar #11 på: april 13, 2013, 10:28:30 am »
Lest denne?
http://www.thebugshop.org/bsfqhorn.htm
Hornet er negativt jorda.
« Svar #12 på: april 13, 2013, 10:36:55 am »
Lest denne?
Vet hvordan det fungerer, men takk uansett Glad
« Svar #13 på: april 13, 2013, 10:38:09 am »
Ja, men det hjelper ikke så lenge jeg ikke har jord fra akslingen inn i styresnekka.
« Svar #14 på: april 13, 2013, 11:33:07 am »
Får pumpe snekka full med kopperfett da Gliser
Skal titte på min egen snekke og se hvordan den oppfører seg.
« Svar #15 på: april 13, 2013, 14:10:19 pm »
Tror jeg prøver å lage en utvendig slepering på akslingen som er jordet hvis jeg ikke finner fasiten snart Blunker
« Svar #16 på: april 13, 2013, 16:54:29 pm »
Har målt og tittet på min egen. Har jord ut på akselen.
Spørs om det ikke er litt stor klaring eller urenheter inni snekka siden du måler brudd mot akselen og kontakt mot endeleddene.
Selv har jeg knapp under dashen. Kunne byttet med snekka mi, men har kappet av og kortet inn akselen.
Er det mulig å trekke en kabel på baksiden av rattet langs stammen tro...
