juli 22, 2026, 18:17:43 pm *
Skrevet av Emne: 25mm. spacere 5*205 Ønskes kjøpt.  (Lest 2592 ganger)
Arnefles
Bosted: Skreia
« på: april 12, 2013, 18:47:41 pm »
Ser ut til at jeg trenger 25mm spacere til min -60 T1 som jeg har planer om å ha 7*17 Rader på, noen som har?
Siden jeg ikke har prøvd de enda, vet jeg ikke helt. Men tror de har ET40 eller 42 og da butter det vel i fjærplata bak siden jeg har korte aksler?
Noen som vet?
Gjerne med lange bolter som passer til dette.
Mvh.
Arne-P.
« Svar #1 på: april 12, 2013, 23:03:01 pm »
Korte aksler med 17" ET40 funker mest sannsynlig Ikke med 25mm spacere. Gikk absolutt ikke med 10mm. Problemet er at hjulet legger seg på innerskjermen.
Lange aksler gir 40mm bredde på hver side om du også setter på bred 5-bolt trommel.
Står og monterer sammen ny kasse med lange aksler nå på grunn av samme feil.
Foran er det greit med 25mm spacere for å få svingt.
Jeg kan se om jeg finner nettsiden der jeg handla mine spacere.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #2 på: april 12, 2013, 23:24:56 pm »
Jøss, er det så mye som 40? Trodde det var 25 jeg...
Men da sliter jeg vel litt...? Blir uaktuellt å bytte aksler i denne omgang-he he..
Men ja, tar gjerne imot tips her  Sjokkert
« Svar #3 på: april 12, 2013, 23:49:08 pm »
Kan få målt mer nøyaktig, men mener det er såpass man får ved lange aksler.
Du kan få plass med bred 5-bolt trommel og 25mm spacer.
Korte aksler med 10mm spacer, endel senk og smal trommel gikk ikke hvertfall.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #4 på: april 13, 2013, 12:11:37 pm »
Har du tips til hvordan tromler jeg bør kjøpe og hvor? Jeg skal snart bestille noe fra pierside og muligens cip1..
« Svar #5 på: april 13, 2013, 12:45:16 pm »
Unneberg og hotshop har vel bred 5-bolt trommel til type 1 på lager. Ville hørt med de først jeg.
Eikstad
« Svar #6 på: april 13, 2013, 18:46:24 pm »
Korte aksler og 7x17" hjul med ET 55 montert på orginale tromler til 58 T1 med adaptere/ spacere på 40 mm gikk fint som fy. Escra har vel ET på ca 40 og da holder det med 1" (25mm) spacer.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #7 på: april 13, 2013, 18:49:48 pm »
Ok, da får vi se hvordan det går når jeg får hjulene.
Uansett, om det ikke er noen som har spacere til salgs tar jeg det med i neste bestilling fra over-seas...  Osteaktig
