Nina
Bosted: Vestfold.
« på: april 13, 2013, 09:49:52 am » |
Er det noen som kan anbefale et verksted som kan sette inn belter bak i camperen min?  I Vestfold.
« Svar #1 på: april 13, 2013, 10:30:03 am » |
Er det festepunkter for belter baki bilen fra før av? I så fall klarer du fint å montere dette selv - ikke snakk om annet enn skruer og bolter.
makten1000
« Svar #2 på: april 13, 2013, 10:30:55 am » |
Det klarer du fint selv:) På min 70 mod var det bare å skru fast beltene i orginalhullene under sofa bak.. Kjøpte mine på Unneberg hvis ikke jeg husker feil, da fulgte det med skruer som passet i org. hull.
Det skal sies at jeg kun har 2 punkts seler bak.
Hvilken årsmodell er det?
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #3 på: april 13, 2013, 11:01:15 am » |
Hei.  Jeg skal bare ha 2-pkt-belter, og de to jeg har "hatt på saken" mener det må bores i metallet under sittebenkene. Da blir det hull bak til et rom mellom motor-rommet og under setene mener jeg de sa,- ikke lett å få skrudd noe der...? Det ser ikke ut til at det er huller på logisk plass for å montere beltene.... Det er en 1976 modell.
« Siste redigering: april 13, 2013, 11:18:10 am av Nina »
Atle
Bosted: Mogreina
« Svar #4 på: april 13, 2013, 11:26:07 am » |
Instagram.com: vwboble1969
Vw Golf 2015 Vw Boble 1969
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #5 på: april 13, 2013, 11:30:33 am » |
Jeg har kjøpt beltene hos Unneberg, så det er monteringen jeg lurer på.  Ok! Der så jeg det,- måtte lete litt,-dette kan være tingen ja! Tusen takk for link, Atle!
« Siste redigering: april 13, 2013, 11:33:38 am av Nina »
JarleA
« Svar #6 på: april 13, 2013, 12:28:15 pm » |
På min -71 modell er det ikke skruehull til setebelter. Fikk kjøpt brakettene her, men må ut med motor og tank for å få de på plass. Er det skruehull er det 4 plastskruer på veggen inn mot motorrom, og en på hver hjulbue.
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #7 på: april 13, 2013, 13:37:37 pm » |
Ojsann... DET var virkelig omfattende.....  Spørs om det er det jeg må gjøre også....
makten1000
« Svar #8 på: april 13, 2013, 19:18:54 pm » |
Ja da er det anderledes på Early og Late-Bay . Lykke til:)
« Svar #9 på: april 13, 2013, 19:32:55 pm » |
er det ikke bare og borre hull under bilen altså under tanken så kommer du til hvis du ligger under bilen hvis den står på bukker. sett på firkant skiver og mutter.
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #10 på: april 13, 2013, 21:38:40 pm » |
Hei! Regner med at det er ferdige hull på 76 modellen. Her er plasseringen på vår 77 modell.
 Sele Westy_resize.JPG (51.77 KB. 643x482 - vist 254 ganger.)
1303 cab -73 1300S -73 Konebilen Buddy 1300 -69 Guttebilen Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt.. Westfalia -77 Lillebror -71 2X Audi 80 -79
« Svar #11 på: april 13, 2013, 21:57:15 pm » |
det spørs vel om det er orginal combi bil eller walktru?
JarleA
« Svar #12 på: april 13, 2013, 22:05:40 pm » |
Hei!
Regner med at det er ferdige hull på 76 modellen. Her er plasseringen på vår 77 modell. [ Vedlegg ]
Så sykt bra ut det gulvet!
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #13 på: april 14, 2013, 15:09:36 pm » |
Hei!
Så sykt bra ut det gulvet!  Rustfri Californiabil
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #14 på: april 14, 2013, 15:13:53 pm » |
Ja, det kan hende, men det er rart hvis de skulle ha ulike gulvseksjoner til de ulike modellene. Pressingen er nok lik, men kanskje hullene mangler. Her går det i hvert fall å se hvor beltene skal festes  Lykke til!
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #15 på: april 20, 2013, 10:38:43 am » |
Tusen takk for svar alle sammen, fint med et bilde å se på.  Må sjekke her hva som lar seg gjøre,- er ikke akkurat så dreven på boring og sånt selv, så jeg får se om jeg får tak i noen som kan gjøre det for meg. Har så lyst til å bruke bilen i år, den er så og si klar bortsett fra beltene, må jo ha med ungene!
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #16 på: april 20, 2013, 16:12:12 pm » |
Du kan montere beltene litt lengre ned foran bensintanken. Det er en plateskjøt nede på veggen, hvis du borer hull nedenfor den kommer du til for å sette fast beltene. Vil anbefale slike http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=11299 på undersiden. Disse platene er godkjent størrelse for beltemontering utenom org. festepunkter. Husk å sjekke på undersiden først så du ikke borer i virer eller rør.
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #17 på: april 22, 2013, 21:33:49 pm » |
Takk for tips! Da skal vi se hva vi får gjort.  Og da regner jeg med at jeg trenger to pr. "magebelte"?
« Siste redigering: april 22, 2013, 21:40:31 pm av Nina »
Atle
Bosted: Mogreina
« Svar #18 på: april 23, 2013, 09:32:04 am » |
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #19 på: april 23, 2013, 10:24:38 am » |
Tusen takk, som jeg trodde.
