Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #30 på: mai 12, 2013, 01:15:42 am » |
Må si meg enig! Virkelig bra det u har fått til med denne bilen!
T1 1963 T1 1974 -03
RIN94
Bosted: Rogaland- Nærbø
« Svar #31 på: mai 12, 2013, 10:59:46 am » |
Konge bil! Faktisk den eneste bobla med hvitfarge jeg har likt ordentlig godt! Kjekt og se at noen tar seg bryet med og stålbredde skjermer også :-)
1300 - 68mod
Henning
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #32 på: mai 12, 2013, 19:59:26 pm » |
Takk takk, veldig hyggelig å høre Er fint at andre liker den også  Vi har fått gjort ferdig buret bakover i dag, mangler bare streverne forover. Men venter med det til de nye stolene er i hus noen flere bilder av buret
« Siste redigering: mai 12, 2013, 20:02:55 pm av Henning »
You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1953 Barndoor panel 1969 Bay panel 1969 Boble 1988 Caravelle 1999 Caravelle 2000 Transporter panel
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #33 på: mai 18, 2013, 19:44:24 pm » |
fått fikset starten da den tok kvelden når bensinproblemene kom  skiftet til en 2,1 wbx automatstarter
 2013-05-18-16.13.jpg (148.85 KB. 800x600 - vist 771 ganger.) Har også skiftet bensinpumpe, så gjenstår å se om det var roten til alt vondt  forhåpentligvis Har googlet litt rundt på 2 bøttestoler, men dette viste seg å være vanskelig å finne noen som passer bra inn i bilen og ikke blir stående butt i butt med hverandre. så hvis noen vet om noen racing stoler som er kule i en boble så rop ut
« Svar #34 på: mai 18, 2013, 19:52:57 pm » |
FET bil!
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #35 på: mai 22, 2013, 15:54:26 pm » |
FET bil!
Takk Lobo  Da er nye fordekk bestilt i dim 195/50 16 og en fosterstillings justering hos kvickstop på mandag, må få lakka buret og skrudd det fast og heva bobla litt så er vi klar for Herbie Memorial Run neste helg  blir sweet
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #36 på: mai 23, 2013, 13:38:18 pm » |
« Svar #37 på: mai 23, 2013, 15:02:30 pm » |
Jeg er nødt til å spørre, har du bygget buret som "pynt" siden det ikke tilfredstiller noen regler når det kommer til tykkelse og innfesting?
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #38 på: mai 23, 2013, 15:40:40 pm » |
Jeg er nødt til å spørre, har du bygget buret som "pynt" siden det ikke tilfredsstiller noen regler når det kommer til tykkelse og innfesting?
det er kjøpt som byggesett av pedersens-racing og dim på rørene er: Hovedbøyle 45x2,5 mm Alle andre rør 40x2 mm. Så ikke noe eksosrør her hvis det var det du trodde Kalle hovedbøylen blir feste til gulvet med 3mm forsterkningplater i tillegg til de platene du ser som er sveiset fast i bunn av buret. Kan ta med bobla en gang vi er i garasjen å skrur på bay'en, så kan du få se
« Svar #39 på: mai 23, 2013, 15:52:03 pm » |
Det er kjøpt som byggesett av pedersens-racing og dim på rørene er: Hovedbøyle 45x2,5 mm. Alle andre rør 40x2 mm. Så ikke noe eksosrør her hvis det var det du trodde Kalle hovedbøylen blir feste til gulvet med 3mm forsterkningplater i tillegg til de platene du ser som er sveiset fast i bunn av buret. Kan ta med bobla en gang vi er i garasjen å skrur på bay'en, så kan du få se  Takker, - Krav til bøyle er alle rør i 45x3mm rør (vanlig stål) og 15x15x3mm festeplater bunn og topp med minimum 4 x 10mm skruer. Evnt sveist fast i bærende konstruksjon. - Krav til fullbur er alle hovedrør i minimum 41 x 3mm rør (vanlig stål) og samme festeplater som over. Kanalkryss i 38x3mm. Nå er jo dette krav som stilles hvis man skal kjøre på stripa. Rally på sin side har sine regler igjen. Jeg har selv kranglet på dette med skrudd bur og kom frem til en mellomting på mitt gamle bur.
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #40 på: mai 23, 2013, 16:07:11 pm » |
så det på pedersens-racing sine sider at 45mmx3mm var til dragrace bur på biler under 10sek men det er kanskje et generelt krav på bilen selv om den ikke er kjappere enn 10 sek også. planen er jo uansett ikke å kjøre rett frem men heller litt banekjøring
Bur til bilcross / bane FIAs minstekrav. Hovedbøyle 45x2,5 mm. Alle andre rør 40x2 mm.
RIN94
« Svar #41 på: mai 24, 2013, 20:53:55 pm » |
Blir bare bedre og bedre dette!  Ang bøttestoler, ta en kikk hos bsbildeler.no dem har et bra utvalg! Kjøpte nylig derfra selv
1300 - 68mod
« Svar #42 på: mai 25, 2013, 02:24:04 am » |
Hvis man er i tvil om regelverket så ligger all info man trenger her: http://bilsport.no/reglement/
Henning
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #43 på: mai 25, 2013, 18:58:27 pm » |
Blir bare bedre og bedre dette!  Ang bøttestoler, ta en kikk hos bsbildeler.no dem har et bra utvalg! Kjøpte nylig derfra selv  ja har vært der inne et par ganger å sett, har målt bobla til 120cm brei sånn ca innvendig. de stolene jeg syns var fete der inne har vært sånn 58-59cm breie på toppen. vil ikke ha noen stoler som står butt i butt. Har stått mellom 2 cobra stoler, cobra fia Historic og cobra clubman begge i venyl. begge er 51cm på det breieste på toppen men problemet er at de kanskje er litt for smal i sitteputa. Fia Historic'en er bare 31cm nederst og dette blir litt for smalt for meg  Har prøvd å få kontakt med de folkene som har sydd om disse stolene men uten hell  hadde jeg fått tak i disse hadde valget vært lett
« Siste redigering: mai 25, 2013, 19:15:18 pm av Henning »
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #44 på: mai 26, 2013, 17:41:56 pm » |
Ørjan Evensen
« Svar #45 på: mai 26, 2013, 20:21:17 pm » |
Skal myyye til for å få ein boble til å se bra ut i hvit etter min mening, men denne blir bare bedre og bedre!!  Eg e imponert så langt, definitivt en av mine favoritter i år. Så enkel, men allikevel så nydelig!  Big thumbs up
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #46 på: mai 27, 2013, 17:31:53 pm » |
Skal myyye til for å få ein boble til å se bra ut i hvit etter min mening, men denne blir bare bedre og bedre!!  Eg e imponert så langt, definitivt en av mine favoritter i år. Så enkel, men allikevel så nydelig!  Big thumbs up  Takk  kult å høre at den blir likt  hjelper på arbeidsinnsatsen  Denne er så hvit man får det hehe, parkerte ved siden av en ny hvit opel her om dagen og den var litt grå i forhold  Har lenge hatt planer om hvordan den skal være og de har ikke forandret seg  men mangler kamei spoiler i fronten og gjøre ferdig interiøret. neste vinter blir det litt motorbygging så den har motor til å matche utsende har montert stabstaget foran  blir bra å få litt mer profil på dekka haha
Hans
« Svar #47 på: mai 27, 2013, 19:14:01 pm » |
Flott den der ja , tommel opp. Hvordan blir det med fremtidige EU-ok med buret montert ? Har lenge hatt lyst på et bur selv for litt mer beskyttelse mot omverden og det der så jo pent ut
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
djupevik
« Svar #48 på: mai 27, 2013, 22:47:45 pm » |
Meget flott bil+felg combo! :-)
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #49 på: mai 27, 2013, 23:13:46 pm » |
Buret kan skrues ut på 20 min  men hadde jo vært fint å hatt det i vognkortet på bilen, Har søkt litt rundt for å finne kjøretøyforskriftene fra 1942 men uten så mye hell, virker som det er ganske mye friere enn det som kom i 1971. Husker ikke hvor jeg leste det, men det var et sted her inne tror jeg. Der bur i bil ble tatt opp og i følge reglene fra 1942 så var eneste krave inni bilen at man skulle ha sikt ut  men er jo som alle vet forskjell på BT stasjonene rundt om i lande  men hvis vi leser § 97 i grunnloven så står det at ingen regler har tilbakevirkende kraft. så kan jo komme med den som et tromf kort hvis de begynner å ramse opp regler som har kommet i nyere tid på bur
« Siste redigering: mai 27, 2013, 23:18:50 pm av BobleTurbo »
Henning
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #50 på: mai 27, 2013, 23:22:40 pm » |
skiftet ut Girspaken i bilen i dag  Gammel
 14.jpg (53.42 KB. 450x600 - vist 714 ganger.) sykt kort giring, ga short shift en helt ny mening hehe
Daniel L
« Svar #51 på: mai 29, 2013, 08:16:28 am » |
Tøft prosjekt! Stå på
1971 1302 silver metallic 1974 1300s--16.77s--125km/h--SCC 2014 1974 1303s germanlooker 1986 Golf mk2 1986 T3 doka
Eikstad
« Svar #52 på: juni 03, 2013, 23:54:37 pm » |
Deilig bil
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #53 på: juni 04, 2013, 08:36:31 am » |
Da har vi vært en tur på Hmr i helga  sykt artig treff. Bilen stoppa med javne mellomrom på lørdag og da trodde vi det var bensinfiltret vi hadde satt på under tanken som kødda, dro hjem på lørdagen og fikk fiksa det. Satt på en ny slange uten filter. Søndagen så var vi litt seint ute da alle haddd pakka sammen når vi kom men da fikk vi jo banen for oss selv Kjørte 5-6 runder igjen før den bare dør på samme måte :/ viste seg etter litt hodekløing at det var litt dritt i tanken. Så da var det bare å skru av bensinslangen og blåse det man var god for  Og helt på slutten av dagen så klarte jeg å kjøre ut i nest siste sving å rive av en av de skruene som holder oljelokket på plass Aka stor oljelekk i siste sving  Hadde med meg Gopro kamera  så har klipt sammen en liten film  enste er at jeg syns kvaliteten ikke var så sykt bra men får se på redigeringsprogrammet når jeg kommer hjem igjen
« Siste redigering: juni 28, 2014, 16:56:44 pm av BobleTurbo »
Henning
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #54 på: september 21, 2013, 19:31:14 pm » |
liten oppdate  kamei leppe  , den er tatt av for lakkering så kommer et nytt bilde med den lakkert snart
« Svar #55 på: september 21, 2013, 19:52:33 pm » |
gjorde seg sort den leppa og så fått sorte lykteringer el carbon og karbon fangere
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #56 på: september 21, 2013, 22:02:58 pm » |
Blir lakka hvit den leppa  carbon kommer nok ikke på denne bilen, da vi ikke syns det hører hjemme på bobla
« Svar #57 på: september 22, 2013, 16:45:58 pm » |
Uten tvil en av mine favorittbiler dette her, og den ble bra med hvit Kamei-spoiler!! Åssen motor har du i den? Den gikk godt i alle fall!
« Siste redigering: september 22, 2013, 17:08:46 pm av Bj?rn »
« Svar #58 på: september 22, 2013, 17:04:17 pm » |
film fra kjøringa i dag da?
« Svar #59 på: september 22, 2013, 17:15:18 pm » |
Mot formodning har jeg desverre ikke noen film  Men var fler som tok bilder, og tror jeg så ett videokamera også?
