februar 19, 2026, 07:10:02 am *
Skrevet av Emne: Heve puma  (Lest 2102 ganger)
Kongen
« på: april 16, 2013, 12:15:50 pm »
Hei!
Jeg sliter litt med å heve forstillingen min. Når jeg løsner skruene på pumaen, raser de bare rett i bånn. Har brukt jekk for å tvinge dem opp litt før jeg strammer til, har ca 10cm klaring til bakken nå.
Bilen har både puma og spindler, kan det være at det også er montert korte dempere, og at det dermed er vanskelig å heve den?
Legger ved et bilde av forstillingen, er det forresten noen som vet hva den skruen i midten på det øverste røret er?  Hæ
« Svar #1 på: april 16, 2013, 12:21:13 pm »
vist støtdemparane ikkje ser orginale ut, skru dei av i bunn og prøv igjen. godt mulig dei som henger igjen.
skrua øverst ser ut som ein hjulbolt. godt mulig vist da er m12 x 1.5 som er gjengestørrelsen på desse boltane.
Kongen
« Svar #2 på: april 16, 2013, 14:18:14 pm »
Skal teste å løsne støtdemperne. Skruen på midten er litt annerledes enn en hjulbolt. Den har lenger hode enn en vanlig hjulbolt. Tenkte kanskje den hadde en slags låsefunksjon, men det hjalp ingenting å løsne den heller.   Blunker
« Svar #3 på: april 16, 2013, 14:40:15 pm »
ikkje uvanlig att hjulboltar har sånt langt håve men du får sikkert tak i ein meir korrekt bolt der. men er vel den nederste som er mest kritisk mtp subbing.
Kongen
« Svar #4 på: april 16, 2013, 15:25:16 pm »
Så den lange bolten er sannsynligvis bare satt inn som en erstatning? Uansett, spiller ingen stor rolle, trodde den kanskje hadde noe å gjøre med at jeg ikke fikk hevet bilen.
« Svar #5 på: april 16, 2013, 15:47:36 pm »
jepp stor sjangs for da. vist da er 12x1.5 so er dei nemlig ikkje alltid lika lett tilgjengelig pga at da er fingjenga m12..
menmen du får prøva å sjå kva du får til
Norbeck
Bosted: Nes i akershus
« Svar #6 på: april 16, 2013, 19:56:14 pm »
Jeg har samme problem med min Trist finner ikke ut noe jeg heller men hjalp og ta av demperen... Ene staget butter på passasjer siden hos meg men vet ikke om det er feilen
nesligaen vw klubb
Kongen
« Svar #7 på: mai 01, 2013, 17:00:36 pm »
Hjalp ikke stort å demontere støtdemperne heller... Skjønner ikke stort av dette!  Hæ
Noen som har gode tips?
Reiel
« Svar #8 på: mai 01, 2013, 17:11:28 pm »
Vist bærearmene dine sitter fast i foringene, vil de ikke bevege seg ned....
Eller opp for den del... Prøv å se om du klarer å bevege de... Kan sette seg fast.
Reiel
Kongen
« Svar #9 på: mai 02, 2013, 09:41:18 am »
Skal sies at jeg fikk bilen litt høyere ved å løsne demperene, men må fremdeles bruke jekk for å få opp justeringen på pumaen. Det kan vel ikke være riktig, trodde de skulle gli lett mellom øvre og nedre stilling?
Skal sjekke bærearmene, kanskje det er de som har satt seg fast.
Takk for tips så langt!   Glad
« Svar #10 på: mai 02, 2013, 09:47:26 am »
og kansje den som sitter i senter er litt tight så den ikke glir godt nok inni røra.
