juli 11, 2026, 14:37:41 pm *
Skrevet av Emne: Hvilken momentnøkkel til å trekke til topper?  (Lest 1932 ganger)
JFP
Bosted: Bærum
« på: april 20, 2013, 00:05:18 am »
Skal bytte sylindre og topper på 1300-motoren (bygge om til 1600).
Toppene skal dras til med 10Nm først, deretter 25 eller 30 Nm ifølge denne gode gamle tråden her: http://vw2you.com/blogg/motor/montere-topper-paa-vw-type-1-motor
Hvilken momentnøkkel skal jeg skaffe meg?
Ser ut at de fleste starter på 20Nm. Må jeg kjøpe to???
« Svar #1 på: april 20, 2013, 08:09:11 am »
Denne er for 13-108Nm:
http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17337308
Jeg hadde ikke vært redd for å ta første tiltrekking på toppene med 13Nm, selv om det sikkert er mulig å komme litt under skalaen også på denne.. Det viktigste er at de er likt tiltrekt, da du egentlig trykker sammen støtstangrørene.
Tar gjerne et par omganger på de fire første mutrene for å ikke trekke støtstengrørene skjevt sammen. (Skru første mutter en cm inn og så de tre andre like langt, så litt til osv)
VW 181
« Svar #2 på: april 20, 2013, 09:05:12 am »
Denne er også ganske grei:
http://www.clasohlson.com/no/Momentn%C3%B8kkel/Pr408300000
Kjekk størrelse også.
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: april 20, 2013, 13:54:45 pm »
Takk for veldig gode tips begge to!
« Svar #4 på: april 20, 2013, 22:09:18 pm »
tengtools sine kvart-toms momentnøklar er veldig bra til dette formålet. veldig bra friløysing når momentet er rett. typisk for dei som har veldig vidt spekter av moment er at du sliter med å merka "klikket" når da er låge moment. da gjer du ivertfall ikkje på tengtools sine.wurth og hazet sine er ogso veldig bra naturligvis.
« Svar #5 på: april 21, 2013, 19:06:39 pm »
Noe som er like viktig som riktig stav er også å få kalibrert den innimellom. selv får mine staver kontroll en gang i året. Sånne som man skrur inn for å sette moment er mindre nøyaktige over tid da det er en fjær man spenner. Folk er sløve på å skru de tilbake.
Man får en annen type der man løser ut og flytter en stav i stedet.
Selv bruker jeg stahlwille manoskop
« Siste redigering: april 21, 2013, 19:10:01 pm av Dewil » Loggført
