juni 24, 2026, 01:16:23 am *
Skrevet av Emne: Bredere bremseband bak på -64 T1?  (Lest 2249 ganger)
RobInThaHood
Bosted: stavanger omegn og sånt
« på: mai 09, 2013, 00:10:02 am »
Har satt inn 1300S kasse med korte aksler men lurer på om jeg kan bytte
 bakplater og tromler for å få bredere bånd på og dermed bedre bremsekraft bak?!
 Hæ Hæ
Er det noen løsninger her??
It's not a hobby; it's a way of life!
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1 på: mai 09, 2013, 10:18:53 am »
En bil skal jo alltid ha bedre kraft fremme for å unngå at ræva slenger ut bla. Er det ikke 60 % foran og 40% bak det skal være montro? Sylindre er kraftigere foran og det samme med båndene.
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #2 på: mai 09, 2013, 11:10:04 am »
Type3 bakbremser er breiere, finnes både i 4 og 5 bolt.
« Svar #3 på: mai 09, 2013, 12:28:25 pm »
 Hæ Hæ
Er bremsene du har fra 1300S eller fra kasse med kortere aksler? Er vel en forskjell der.
« Svar #4 på: mai 09, 2013, 12:33:41 pm »
Siden motor og tyngde er bak, så ser jeg ingen problemer med oppgradering bak. Finnes ferdige tromler med 5x205 som kan brukes sammen med 40mm bånd. Kan også bruke fra splittbuss, men da må de tilpasses/dreies.
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #5 på: mai 09, 2013, 13:17:52 pm »
Bremsefordeling foran bak skal være ca 70 / 30. Hvor mye mer bremseeffekt du oppnår ved å gå opp til 40 mm vet jeg ikke, men det som er vesentlig er at bremsene låser foran og i prinsippet ikke bak. Tyngden bak vil bare gjøre opplevelsen enda værre hvis du for eks. panikkbremser i en sving og bakhjulene låser.
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
RobInThaHood
« Svar #6 på: mai 09, 2013, 23:37:47 pm »
Mye respons her ja gitt  Gliser
Kjører CB skiver foran så bremsefordelingen blir nokså mye foran Øyerulling
Vet at det finnes 40m bånd på nyere typer, men var usikker på om det fantes noen bolt-ON løsning til korte aksler..
Uansett;tromlene jeg kjøpte fra Unneberg er ca 46mm dype (wide5).
trodde dermed at disse kunne kjøres med 40mm bånd bare ved å bytte bakplate og bremsesylindere, men fikk inntrykk av at de fortsatt kun var til 30mm bånd... Tvilende
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #7 på: mai 10, 2013, 07:07:01 am »
Roger
du kan bruke t1 68 å nye bremse skjold og bånd
CSP har Trommler på 5*205mm bolt mønster de har også 5*130mm
Så du kan bruke de som sto på 1300 s kassa Blunker
M
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
