august 08, 2026, 23:24:33 pm *
Skrevet av Emne: få ut svinghjul sensor  (Lest 3407 ganger)
Randeberg
Bosted: Stavanger, Rogaland
« på: mai 12, 2013, 19:21:30 pm »
hei, er det noen her som vet hvordan jeg skal klare å få ut svinghjulssensoren som står i blokka? leste på nettet og fant ut at denne er en form for sensor som mekanikerene brukte til å finne TDC(?), kabelen var iallefall kappet rett av slik jeg kjøpte blokka. har borra ut senteret på den og gjenga for å prøve å drive den ut men sitter bom.
kjell
« Svar #1 på: mai 13, 2013, 00:33:10 am »
kan den ikkje berre stå der? den gjer jo ingen skade. og den er heller ikkje bruk for med mindre du har tilgang til eit autentisk vw diagnose maskineri frå 70talet:)
Randeberg
« Svar #2 på: mai 13, 2013, 08:52:32 am »
Det som var planen først, men så begynte jeg å prøve å få den ut og nå har det blitt prinsippsak Øyerulling
« Svar #3 på: mai 13, 2013, 09:34:51 am »
sjølve sensoren banker du ut fra svinghjulsiden med en ~6mm DOR.
hylsa som sensoren sitter i bankes ut fra vifthus siden med en pipe f.eks.
Randeberg
« Svar #4 på: mai 14, 2013, 14:15:56 pm »
tusen takk! sensoren fløy ut! men nå har jeg støtt på ett nytt problem, blokka mangler to av case saverene, så jeg bestilte sett og tenker at siden den mangler to så skifter jeg alle når jeg først er i gang. men får dem ikke ut, har lest rundt på nettet. har prøvd med gjengestag, lagde til en hylse som jeg presser mot case saverene med en mutter på staget, bruker også låsemutter, men skrur bare staget ut igjen. du har ikke en genial løsning på dette også?
« Svar #5 på: mai 14, 2013, 14:18:25 pm »
Varme, gjengestang og 2 muttere over en kort hylse,,
Randeberg
« Svar #6 på: mai 14, 2013, 15:09:32 pm »
altså, en liten hylse som trekkes til mot case saveren? over en kort hylse?
« Svar #7 på: mai 14, 2013, 15:21:05 pm »
Jeg gjorde dette:
Gjengestang helt ned i casesaveren. Hylse tredd nedpå, og låst inntil med to muttere. Deretter 2 kontramuttere litt lengere opp til å vri alt ut.
Randeberg
« Svar #8 på: mai 14, 2013, 17:47:58 pm »
Jeg gjorde dette:
ble prøvd nå, bruker en avkappa 1/2" pipe til hylse, men vil fremdeles ikke ut. hvor mye varme bør jeg gi blokka? er begrenset til en forvokst creme brule brenner som ikke avgir mer enn den må. umulig å få noe glødende for å si det slik
« Svar #9 på: mai 14, 2013, 23:47:58 pm »
Husk at hylsen ikke kan gå utenfor case saverne..
« Svar #10 på: mai 15, 2013, 00:07:56 am »
Hvis du lar de sitte så sitter de bedre enn de nye noengang vil.
Randeberg
« Svar #11 på: mai 15, 2013, 08:38:50 am »
Det går ikke ann å løsne dem med å skru dem litt inn? For å bryte dem løs tenker jeg. Eller vil jeg bare ryke gjengene i blokka?
Randeberg
« Svar #12 på: mai 15, 2013, 13:46:10 pm »
bør vell uansett få ut den jeg har herjet med å prøvd å få ut nå? tenker at gjengene i case saveren kanskje er utrolig slitte. fikk fatt på noe kraftigere varme nå så skal prøve igjen. men det er blå loctite jeg skal bruke på case saverene? ikke noe på pinneboltene?
Randeberg
« Svar #13 på: mai 15, 2013, 14:36:19 pm »
Fikk dem ut, men la ikke merke til før nå at den ene som manglet er revet ut og det er ikke gods til å gjenge i, hvordan kan det løses? Må vell borre opp til 14 og bruke savers med 14OD og 8ID, men vil det gå med 94mm sylinderborring?
