desember 06, 2025, 18:55:30 pm *
Skrevet av Emne: "eksoslocktite"?  (Lest 2249 ganger)
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« på: mai 14, 2013, 22:57:35 pm »
Finnes noe slikt? Så man kan bruke det i tilegg til pakningene for å få de helt tette.
« Svar #1 på: mai 14, 2013, 23:01:33 pm »
Jeg har fått anbefalt Loctite 5926, men ikke fått testet det enda.
« Svar #2 på: mai 14, 2013, 23:11:01 pm »
5926 tåler opp til 250 grader, spørs om ikke det er litt lite?
Blå pakningssilicon, bruker den som regel et syltynt lag på papirpakninger, da kan de brukes flere ganger uten å bli ødelagt.
« Svar #3 på: mai 14, 2013, 23:26:14 pm »
Kan bruke et tynt lag med gungum på pakningen. Mekonomen selger tube med slikt. Funker knall ;-)
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #4 på: mai 15, 2013, 06:58:46 am »
Jeg bruker Locktite sin blå silikon på eksosflenser. Fungerer veldig bra. Husker ikke produktnummeret, men blå er den. Kjøpt hos TESS
Så det først hos JPM og ville prøve. Ble positivt overrasket.
« Svar #5 på: mai 15, 2013, 07:00:03 am »
Det er Locktite 5926. Jeg bruker den selv uten problemer selv om den er oppgitt å tåle 250 gr.
« Svar #6 på: mai 15, 2013, 07:21:39 am »
Bra 5926 kan brukes, den bør egentlig være standard utstyr når man skrur motor...
http://www.loctite.no/loctite-3915.htm?countryCode=no&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FMUF
Ellers er det Loctite 5920 som er beregnet på bruket, den tåler 350 grader. Har solgt og brukt den selv, kan anbefales.
http://www.loctite.no/loctite-3915.htm?countryCode=no&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FMUE
« Svar #7 på: mai 15, 2013, 12:54:07 pm »
må rette meg selv her. Vi bruker Holt's Firegum, det er en monteringspasta. Tåler 1000°C
« Svar #8 på: mai 15, 2013, 13:14:48 pm »
Hvordan er den å fjerne når du skal ha av eksoen og på med ny igjen ved montering? Stivner den eller holder den seg myk og lar seg skrape av?
« Svar #9 på: mai 15, 2013, 13:58:36 pm »
Får den av med stålbørste eller kniv. Pleier ikke demontere eksosen igjen :-P
Den blir hard og oppfører seg ikke som silikon.
