juli 10, 2026, 06:03:07 am *
Skrevet av Emne: åpningen på viftehus?  (Lest 3425 ganger)
1302super
Bosted: ski
« på: mai 15, 2013, 12:19:05 pm »
Jeg skal binne opp viftehuset så det står på maks lufting hele tiden. Men Hvilken vei er det? Noen som skjønte hva jeg mente? Hæ
« Svar #1 på: mai 15, 2013, 12:25:05 pm »
Stangen fra termostaten skal vel op når motoren bliver varm og spjældene står åbent.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #2 på: mai 15, 2013, 12:31:38 pm »
Ja som Jens Ole sier, så derfor kan du binde staget bak mot venstresiden på bilen. (bør vel skrue ut termostaten under også da) (stangen kan henge løst inni der fordi du ikke får den av før du løfter av viftehuset.)
1302super
Bosted: ski
« Svar #3 på: mai 15, 2013, 17:03:49 pm »
Så det blir riktig å dra stanga mot venstre når jeg står med hodet oppi motorrommet? Glemte å montere den stanga til termostaten når jeg satte motor sammen, så den er ikke på plass:p
« Svar #4 på: mai 15, 2013, 17:13:21 pm »
Hva med å bare ta ut spjeldet? Så slipper man å tenke på problemet...
ovalt
Bosted: gol
« Svar #5 på: mai 15, 2013, 17:33:24 pm »
Ja mot venstre, å det beste for deg hvis du vil ha max kjøling allereide frå start er nok å fjerne spjelda heilt, so slepp du å binda noke opp. men då må viftehuset av.
-Ein måte til å sjå hvilken side spjeldet åpner til er; Få ein til å følge med på spjeldstaget medan ein annan blåser på termostaten med ein varmepistol  Blunker
« Siste redigering: mai 15, 2013, 17:40:25 pm av ovalt » Loggført
« Svar #6 på: mai 15, 2013, 17:48:47 pm »
Om du fjerner selve belgen så kan du bruke skjøte mutter på stanga og holde dette oppe med en bolt gjennom belg festet.
Einic
« Svar #7 på: mai 15, 2013, 20:10:44 pm »
Anbefaler ikke å fjerne termostaten. Den styrer kjølelufta ut mot toppene. Gir rask oppvarming av motoren som gir mere kraft og mindre slitasje, og riktig topplokktemp. Sørger for problemfri gange og lang levetid. Hvorfor skal dette fjernes? (Termostat og spjell)
1302super
Bosted: ski
« Svar #8 på: mai 15, 2013, 23:08:47 pm »
Takker for fin respons:) tingen er at jeg trodde jeg kunne få inn stanga som går ned til termostaten etter at alt var satt på, noe jeg fort skjønte ikke var veldig enkelt. Derfor jeg tenkte å bare binde opp spjeldene, så jeg får startet og kjørt litt snart Blunker tar heller å tar av viftehuset en gang i sommer:)
