august 09, 2026, 15:04:31 pm *
Skrevet av Emne: Skiver bak.  (Lest 2355 ganger)
Geirro
Bosted: Lillyh.
« på: mai 20, 2013, 19:01:50 pm »
Hesann. Lurer på om noen har erfaring med mont. av skiver bak på T1?
Har mont. på min, men får ikke trykk bak, har luftet med både "suger" og pump./pedal.
Har kjørt gjennom sikkert 10l væske. Har satt inn pumpe med større kapasitet.
Just because the "reel" is old , doesn`t mean the "pole" is broken.Glad
« Svar #1 på: mai 20, 2013, 23:38:01 pm »
har montert eit sånt empi sett, veldig enkelt å setta på, måtte berre slipa litt av ein brakett eller noko. ikkje oplevd mangel på trykk bak, men iogmed at du har lufta den skikkelig so får den altso veska bak som kjem ut utan luft?? du har nye slangar og tette forbindelsar på røyrene? kan vera noko gale med pumpa du har satt inn kanskje
« Svar #2 på: mai 21, 2013, 00:07:06 am »
Noen setter kaliperen feil vei, luftinga skal alltid stå på høyeste punkt. På noen sett står kaliperne merket L og R, men siden kaliperne opprinnelig er fra andre biler, stemmer ikke denne merkinga lengre.
Geirro
Bosted: Lillyh.
« Svar #3 på: mai 21, 2013, 14:03:02 pm »
Takk for svar.
Har faktisk satt dem med lufting ned, men det så veldig kronglete ut for handbr.wiren på topp.
Skal prøve å snu dem. Er ny pumpe, har demontert og sjekka at pakn. sitter rett vei.
TURBO
« Svar #4 på: mai 21, 2013, 14:58:24 pm »
Takk for svar.
Flere Lillehammeringer her er jo gledelig Blunker Ser at du ikke bor så langt i fra meg ;)Vi er en liten gjeng som rett som det er cruiser og spiser pizza på Svaneredet,heng deg på hvis du har lyst Blunker
Geirro
Bosted: Lillyh.
« Svar #5 på: mai 21, 2013, 23:09:18 pm »
Jaggu vart det bremser bak og gett, hjalp å snu calipperene. Takk for gode råd. Litt mjuk pedal, men det går seg vel til.
Blir gjerne med på litt cruising og pizza vi, men har ikke skilter enda. Må ta eu-kntr. om litt.
TURBO
« Svar #6 på: mai 21, 2013, 23:20:02 pm »
Kult.Dere som har/hadde den gule taksenka vel?
« Svar #7 på: mai 22, 2013, 09:48:58 am »
Myk/sviktende pedal kan være mer luft i systemet eller dårlige slanger.
Geirro
Bosted: Lillyh.
« Svar #8 på: mai 22, 2013, 18:47:59 pm »
Har litt mindre frontrute ja.Glad
Må vel lufte litt til sjø.
