juli 10, 2026, 09:23:01 am *
Skrevet av Emne: Skifte bensinrør T1??  (Lest 2639 ganger)
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« på: juni 13, 2008, 20:03:09 pm »
Er det noen her som har tips angående skifting av bensinrøret på T1? På min 65 modell er det rustent og lekker! Men det går inni tunnelen og er festet der,   så det ser ut som det blir vanskelig å få inn et nytt. Tenkte på noen andre alternativer som å legge det under bilen langs den ene kanalen, eller ved siden av bremserøret i kupeen... tips og råd motas med takk!!  Gliser Gliser
VW 1956 T1
HKE
« Svar #1 på: juni 15, 2008, 00:08:01 am »
ingen som har hatt lekasje på bensinrør?  Hæ Hæ Sjokkert
VW 1956 T1
« Svar #2 på: juni 15, 2008, 00:20:18 am »
På ovalen min er det lagt nytt en gang i tiden, og det ligger på bunnplata langs tunellen på sjaførsiden.
« Svar #3 på: juni 15, 2008, 01:04:42 am »
Får å skifte bensinrøret INNI Tunellen må du aller helst dele bunnplate og karosseri, deretter snu bunnplata opp ned og borre ut alle puntene som går langs tunellen...fram med vinkelsliparen og sag ut plata...skift røret, legg plata du saga av på plass og sveis, slip, grunn og lakk... monter karosseri igjen og du har bilen i stand Blunker
Men dette går sikkert an å gjere vist du har tilgang på hydreulisk bil-bukk/jekk ?? men då må du jobbe med hendene over hovudet..
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: juni 28, 2008, 00:02:49 am »
sikker på at det er bensinrøret som lekker? på min 1302 rant det bensin som bare det..men så bytta jeg bensinslanger fra tank-til røret-fra røret til motor..det kan bare hende at slangeklemmeren på som sitter på bensinslangen og røret sitter løst!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
HKE
« Svar #5 på: juni 28, 2008, 00:55:23 am »
Takk for tipset, men alt er i orden nå! Se proskjektråden min (midt på side 1):
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,5372.0.html
- Trykktestet bensinrøret. Holder 7 bars trykk i flere timer, så lekkasjen må ha vært fra tanken/slangen, og så har det blitt liggende X antall liter bensin i tunnelen etter dette. RØRET ER I HVERT FALL TETT!!  Gliser Gliser Gliser
Lå nok mye bensin igjen i tunnelen, noe som jeg oppfatta som lekkasje. Sånn er det når bilen stod 12 mil unna… God å få den hjem.
Takk for hjelpen!!  Gliser Gliser Gliser
Emnet stengt!!
VW 1956 T1
