juli 11, 2026, 14:37:36 pm *
Skrevet av Emne: Oljetrykk  (Lest 3081 ganger)
ivarh
Bosted: Eide
« på: juni 01, 2013, 09:25:19 am »
Hallays. Jeg har en liten morromotor som jeg har fått byggd opp av en kjent kar her inne. Problemet er at jeg har ett enormt oljetrykk. Måleren min går til 12bar å den slår fullt ut ved høyt turtall. Motoren har ekstra bunnpanne og oljekjøler liggende over gearkassa. Måleren er ganske kjapp opp og ned så jeg fikk en teori om at oljepumpa kan dra luft så trykket kan bli høyt av det?Hæ Mener jeg hadde på 5.5liter olje. Noen som har andre tips?
« Svar #1 på: juni 01, 2013, 09:57:51 am »
Feil på måler eller overtrykksventil.
« Svar #2 på: juni 01, 2013, 18:10:15 pm »
Hvor stor er pumpa? Klarer du å få testet oljetrykk måleren med trykkluft?
ivarh
Bosted: Eide
« Svar #3 på: juni 01, 2013, 19:48:27 pm »
jeg vet ikke hvor stor oljepumpa er. Jeg har prøvd med manometer på motoren og den viser det samme som måleren inni bilen. Jeg mener det ikke var sånn når jeg startet den før oljekjøleren ble montert.
« Svar #4 på: juni 01, 2013, 20:08:47 pm »
5,5 liter olje? Hvor stor sump har du?
ivarh
Bosted: Eide
« Svar #5 på: juni 01, 2013, 21:48:42 pm »
Tror det er 1.5liters olje sump. Mulig jeg husker feil ang.liter. Jeg ble så lei av kødd med motoren så den har stått i over 2 år.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #6 på: juni 03, 2013, 21:51:48 pm »
Hei
sitter et stempel i fremkant under motor stort flattjern spor
alså mot reimhjul skru den ut og sjekk om stemplet sitter fast
Mvh Kåre
« Svar #7 på: juni 03, 2013, 21:59:09 pm »
Sjekk instrumentet en gang til du. 12 bar på boblemotoren er så og si umulig og få til med normal pumpe og olje.
