august 09, 2026, 15:04:30 pm *
Skrevet av Emne: Turteller på motor med magnet-tenning?  (Lest 6216 ganger)
« på: juni 03, 2013, 22:09:38 pm »
Hvordan kobler man opp en turteller når man kjører magneto fordeler og uten coil?
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #1 på: juni 09, 2013, 22:16:56 pm »
Usikker, men tror du sliter her lobbis, kansje noe ala triggerhjul med føler på reimhjulet?
Dette er gurumateriale, ikke noe for en forblåst havgapfrening som meg.
« Svar #2 på: juni 09, 2013, 22:24:39 pm »
Søk. Har vært tatt opp før.
« Svar #3 på: juni 10, 2013, 14:01:03 pm »
Takk!
Dette fant jeg:
 "Av andre ting så kan det nevnes at du må enten ha en magnet tilpasset turteller eller en magnet-til-turteller-adapter for å se turtallet Blunker Det er Autometer som lager begge deler."
Er det bare jeg som ikke får søkefunksjonen til å funke på forumet? Jeg søker heretter kun via Google... det funket bedre Glad
« Svar #4 på: juni 10, 2013, 14:49:40 pm »
Jeg har også problem med søkefunksjon, har faktisk vært på tryne sist jeg prøvde.  Hæ
Reiel
« Svar #5 på: juni 10, 2013, 14:57:01 pm »
Jeg får heller ikke det til å funke så ligger nok en snægg der...
Reiel
« Svar #6 på: juni 10, 2013, 16:43:59 pm »
Takk!
Dette fant jeg:
Siden det ble skrevet har Autometer kuttet turtellere som virker direkte på magnet, så vidt jeg kan se av deres hjemmesider.
« Svar #7 på: juni 10, 2013, 19:21:29 pm »
Jeg får den heller ikke til å funke. Kommer opp masse urelevante treff hver gang.
« Svar #8 på: juni 10, 2013, 20:36:36 pm »
Må da finnes noen turteller med samme giver som til tenningslamper?
Denne tenningslampen har jo turteller som fungerer bare ved å klemme rundt en tennkabel:
http://nettbutikk.wuerth.no/haandverktoy/spesialverktoy-for-motor/tenningslampe
Ellers ser det ut til at det er hjemmebygge som gjelder. Med litt ledning surret rundt en tennkabel og en turteller for ensylindret (motorsykkel?)
Men ser ut til at signalet må forbedres før turtelleren forstår signalet.
http://www.motoredbikes.com/showthread.php?33388-Analog-Tach-for-HT
« Svar #9 på: juni 10, 2013, 20:50:04 pm »
Fant dette:
http://www.equus.com/Product/8068/3-3_8%27%27-Tachometer-%28DIS%29
Med induktiv giver til pluggledning og programerbart fra 1 til 12 sylindre.
Bruksanvisning:
http://www.equus.com/Content/Support/Manual/93-0012.revB.pdf
« Svar #10 på: juni 11, 2013, 15:02:01 pm »
Takk for innspill! Jeg har en bestemt turteller liggende som jeg vurderte å bruke. Ser nå at jeg heller bygger om til vanlig fordeler enn å kuke med dette Blunker
« Svar #11 på: juni 16, 2013, 20:48:19 pm »
Skal ha inn turteller i min bil snart. Kjører magnet, så er spent på hva jeg får til.
Jeg tenker å koble ledningen (som føler turtall) til skruen på fordelern.
« Svar #12 på: juni 17, 2013, 08:51:20 am »
Dette er hva du trenger:
http://www.summitracing.com/parts/atm-9118/overview/
« Svar #13 på: juni 19, 2013, 21:07:22 pm »
Takker! Vil den gå på alle 12V turtellere, eller bare på Autometer som det står på nettsiden? Har en gammel sexy VDO som jeg evt vil bruke.
« Svar #14 på: juni 19, 2013, 21:17:02 pm »
Når du er ferdig får du skrive her hvordan det gikk og hva løsningen ble Glad
« Svar #15 på: juni 19, 2013, 21:45:40 pm »
Skal kunne fungere på flere, men jeg har ikke fått den til å fungere 100% på Autometer. Nålen "hopper" periodisk, men ikke noe verdensproblem. Har tenkt å forsøke bedre skjerming av ledningen fra konverter til magnet.
« Svar #16 på: juni 19, 2013, 23:51:43 pm »
Det skal jeg gjøre så fort motoren er tilbake i bilen Gliser
