juli 11, 2026, 04:49:00 am *
Skrevet av Emne: Speedometernåla  (Lest 3888 ganger)
TURBO
« på: juni 03, 2013, 22:14:24 pm »
Siste tiden har jeg hatt litt moderat kødd med speedometeret.Nåla svaier som om den har fått seg en solid dose fra Plata,trodde det var vaieren som var synderen,den er nå skiftet,men etter en kjøretur nå så er den like ille,å noen ganger står den helt stille.
Noen som har forslag til løsning?
raaen
« Svar #1 på: juni 03, 2013, 22:21:52 pm »
hullet i navkoppen ?
TURBO
« Svar #2 på: juni 03, 2013, 22:25:00 pm »
Hva med det?
TURBO
« Svar #3 på: juni 03, 2013, 22:54:00 pm »
* 03062013955.jpg (43.73 KB, 800x600 - vist 292 ganger.)
TURBO
« Svar #4 på: juni 03, 2013, 22:57:45 pm »
raaen
« Svar #5 på: juni 03, 2013, 23:05:34 pm »
Hva med det?
utslitt ?
« Svar #6 på: juni 04, 2013, 00:05:32 am »
Du byttet komplett wire, og ikke bare innerwiren?
TURBO
« Svar #7 på: juni 04, 2013, 09:19:04 am »
Skiftet den som går fra speedo`n,gjennom skjermen og igjennom til navkoppen.
TURBO
« Svar #8 på: juni 04, 2013, 09:44:47 am »
Hvis jeg dunker på glasset til speedometeret beveger det seg.Blir løsningen å skifte speedo eller går det an å smøre opp nåla?
raaen
« Svar #9 på: juni 04, 2013, 15:55:11 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,54086.0.html
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #10 på: juni 04, 2013, 22:44:51 pm »
Hvis nåla fortsatt hopper med ny wire og ikke stopper, setter jeg en knapp på Kinawire.
Men hvis den fortsatt kan stoppe opp under kjøring, kan du sjekke om wiren går for langt ut av navkoppen( eller om den har mulighet til å komme for langt ut), slik at wiren ikke lenger roterer med hjulet/navkoppen. Det kan du enkelt sjekke.
Som andre også har skrevet, greit å sjekke om hullet i navkoppen ikke er slitt/ blitt rundt eller er veldig romslig.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #11 på: juni 04, 2013, 23:01:58 pm »
Kan bare understeke det her. Kjøp aldri de drittvaierne som bobledele-selgerne pusher! De originale VW har stivere innmat og tykkere strømpe, og dermed vrir ikke vaieren seg så lett. Det er vridningen som gjør at speedometernålen wobbler når det blir motstand i strømpen.
Etter to vaierbytter (den ene bare knakk) blir man jo helt satt ut av all flaksingen. Pellet ned og renset hele speedoen, men det hadde ingen virkning. Klinket firkanthullet i navkoppen sammen slik at det ikke er slark der. Ingen endring.
Fikk en original vaier fra BP73 og renset den med 5.56 (blåste gjennom til klar væske kom ut).
Som nevnt er nålen nå helt stille uten så mye som antydning til småskjelving. Vôila!
TURBO
« Svar #12 på: juni 07, 2013, 16:15:26 pm »
Da var det NOS-wire som var løsningen  Glad Takk til JFP for wire og til BP73 slik at jeg har en i reserve Glad
