august 01, 2026, 22:07:20 pm *
Skrevet av Emne: Olje ventiler og oljepåfylling  (Lest 1359 ganger)
N F
« på: juni 13, 2013, 11:48:05 am »
To spørsmål.
1. Jeg kjøpte slike oljeventiler med fjærer:
* oil valve.jpg (9.43 KB. 320x240 - vist 156 ganger.)
Når jeg skulle skifte dem så la jeg merke til at de gamle stemplene så like ut begge to, slik som det minste i bildet over. Er da dette feil sett for min motor? Evt skal det større stemplet med spor erstatte et av de gamle? Skal den da gå fremme eller bak?
2. Jeg kjøpte også en erstatning for oljepåfyllingen siden den gamle er blitt rusten på innsiden der jeg ikke kommer til. Valgte å gå for en slik:
*  (4.92 KB. 320x240 - vist 281 ganger.)
Jeg lurer da på hva jeg kan koble til niplen på siden? Hvis jeg bare kobler på en slange som går ned under motoren så vil jo halvparten av oljen jeg heller på gå rett ut av det hullet. Er det noe lurt man skal koble på her? En ventil eller noe slikt som åpner seg hvis det blir for høyt trykk?
