juli 10, 2026, 17:52:57 pm *
Skrevet av Emne: Slingring i forstillinga  (Lest 3795 ganger)
Torsjan
« på: juni 16, 2013, 17:39:53 pm »
Har senka bobla med spindler og innkorta 2" forstilling. Når jeg monterte forstillinga så var det 1-2mm slingring sidelengs i det ene forstillingsrøret. Er det "normalt, eller skal det sitte helt "tight" Tvilende ?
« Svar #1 på: juni 16, 2013, 17:46:53 pm »
Hva mener du med sidelengs?
Torsjan
« Svar #2 på: juni 16, 2013, 17:59:54 pm »
Når jeg har montert bærearmen på siden, skrudd fast, så kan jeg dra bærearmen frem og tilbake, altså i rørets retning. Det kan virke som om fjærbladene som ligger inni kan være 1-2mm for lange.
Eikstad
« Svar #3 på: juni 16, 2013, 23:41:03 pm »
Fjæra festes i midten der du har senterbolten i høydejusteringen. Er denne skrudd ordentlig fast og bærearmen er skrudd like godt fast skal ikke dette kunne bevege seg i det hele tatt.
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #4 på: juni 17, 2013, 08:56:37 am »
Hei.
Les denne:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,49778.0.html
Kanskje det er samme problemet.
ghia69
« Svar #5 på: juni 17, 2013, 09:32:28 am »
Så lenge setskruene er dratt til skal ikke dette kunne flytte seg sidelengs. Om du ikke har en veldig slakk justerer i midten som tillater sidelengs glidning.
Uansett, gjør du som synet sier så skal justeringen sveises fast for å ungå dette Blunker
« Siste redigering: juni 18, 2013, 01:30:37 am av Hot Owl » Loggført
Torsjan
« Svar #6 på: juni 17, 2013, 21:29:35 pm »
Når jeg har skrudd senter, så sitter den fast, men da har jeg en sprekk på den ene siden som ca er 2mm.
Eikstad
« Svar #7 på: juni 18, 2013, 00:07:50 am »
Da må fjærpakka være boret feil.
Torsjan
« Svar #8 på: juni 21, 2013, 23:25:10 pm »
Satt sammen alt sammen i fjor, den ble jo lav og fin etter mye bytting av dekker og slikt ((145/65) for å få det til å passe mellom skjermene, men siden jeg ikke stoler helt på at det er en liten "gløppe" på 2mm der så tørr jeg ikke kjøre med det, så skrur jeg fra hverandre alt for å måle litt. Er jo mer eller mindre det som holder hjula på veien!
Takk for mange bra svar Glad nabon her sa det ikke var noe som helst problem.... med noen øl innabords  Gliser men.....
Torsjan
« Svar #9 på: juni 22, 2013, 15:50:06 pm »
Her er det jeg sliter med, mellom gummiforinga og bærearmen er det plass til et lite skrujern, men skal vel ikke gå an?
* 20130622_152341.jpg (43.98 KB, 450x600 - vist 190 ganger.)
Eikstad
« Svar #10 på: juni 24, 2013, 20:04:52 pm »
Er forsåvidt et problem.... Det er at enten forstillinga er boret skjevt (høydejusteringen kan feks stå litt ut av senter, men da skulle den blitt trang på motsatt side), eller at fjærpakk er boret feil.
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #11 på: juni 24, 2013, 20:09:53 pm »
Den enkleste løsningen, du har for smal gummiforing.    Gliser  Kan du ikke bare skyve armen litt lenger inn og borre på nytt da?
Torsjan
« Svar #12 på: juni 24, 2013, 21:14:45 pm »
Ok! den er trang på motsatt side.. men er det noe som går an å måle, eller er det bare å ta med hele pakka inn til Hotshop..!? men før jeg satt inn skruene på siden og i senter, så fikk jeg ikke armene helt inn til forstillinga heller, kan de være for lange a?
Har hørt at det enkle kan ofte være det beste, men... trukke det her.. Gliser
Takker for alle svar Glad
« Svar #13 på: juni 24, 2013, 21:51:43 pm »
Sist jeg kødda med det der så endte jeg opp med å borre et nytt hull og sveise igjen det gamle i fjærpakka.
Torsjan
« Svar #14 på: juni 24, 2013, 23:45:22 pm »
hehe, borra du den ene siden og senter da eller? Men det virker som den her er litt for lang å, for hvis den sitter skrudd på den ene siden bare, så får jeg ikke den andre armen helt inntil forstillinga.. Tvilende
« Svar #15 på: juni 25, 2013, 10:40:06 am »
Det er ikke et funksjonsmessig problem at det er sånn, annet enn vann kommer inn og fett ut. Får du tykkere gummi kan du kjøre med det.
Men husk å veie opp for dette når du justerer/shimser spindelen.
« Siste redigering: juni 25, 2013, 10:49:33 am av Hot Owl » Loggført
