juli 11, 2026, 21:33:46 pm *
Skrevet av Emne: Overhale BJ forstilling, noen tips på veien?  (Lest 1795 ganger)
Martin Sørlie
The driver
« på: juni 20, 2013, 19:46:49 pm »
Jeg har forstillinga ute, og vet ca hva jeg må gjøre, men liker gode tips:-)
Demontere bærearmer for montering av nye bærekuler, hvordan sørger jeg for at fjærpakka holder seg sammen?
Vaske forstillinga for fett og drit, noen gode idéer til hvordan å få løsna alt?
Hva bør byttes? Det er lagre i ytterkant og foringer i hvorsadu?
Martin Sørlie, 1985.
« Svar #1 på: juni 21, 2013, 21:53:23 pm »
fjern rust,feita og drit og skift ut alt som er utsletent:)
skal du ta ut fjørpakka kan da vera greit å stripsa dei saman litt etterkvart som du tar dei ut. steamer fjerner nesten all grease, resten kan du feks ta med ei custum skrapa som du lager, dvs ei rund skjei på eit tynt langt skaft.. opplagringen til berearmane er somregel ok, men da sjekkar du jo. ellers er da tilstand på ledd, styredempar og styresnekka da går i.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #2 på: juni 21, 2013, 23:35:11 pm »
Steamer var ikke dumt nei! Alt av ledd og styrestag byttes, snekka overhales, men er det kun disse tetningene ytterst mot bærearmen, eller er det noe mer å tenke på inni?
« Svar #3 på: juni 21, 2013, 23:41:56 pm »
ta ut fjørene og test berearmane i forstillingen, skal ikkje ha noko slark av betydning der.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #4 på: juni 21, 2013, 23:47:42 pm »
Men hva er fysisk i forstillinga? Tetting ytterst, nålelager innenfor, og that's it, eller er det noe foringer eller slikt lenger inn?
« Svar #5 på: juni 22, 2013, 11:35:42 am »
nålelager ytterst og foring lenger inne og thats it
