juni 17, 2026, 12:36:20 pm *
Skrevet av Emne: Kobling av tåke- og ryggelys  (Lest 3679 ganger)
Danny
Bosted: Porsgrunn
« på: juni 22, 2013, 12:58:00 pm »
Har lyst til å montere mere lys på bobla, men trenger litt hjelp.
Har en ekstra lysbryter jeg tenkte jeg skulle bruke. Går det ann å koble ryggelys på parklys og tåkelysa på kjørelysinstillingen? Har fått takk i noen 6V relee, så tenkte jeg skulle bruke disse også.
Noen som kan forklare hvordan i tilfelle?
På forhånd takk Glad
PS regner ikke med det er noen ryggelysbryter orginalt på -64 T1, er ikke noe å se hverken under lokket på tunnellen el på speedometervaier.....
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #1 på: juni 22, 2013, 23:32:22 pm »
Ingen?
« Svar #2 på: juni 23, 2013, 10:24:57 am »
Viss du kobler ryggelyset på parklys, vil det jo lyse hele tiden viss du bruker tåkelyset.
Må heller gjøre det omvendt med tåkelyset på park og ryggelys på kjøre. Da vil tåkelyset lyse når du rygger, men det er jo bedre.  Glad
Men tåkelys har vel fortsatt ikke lov til å lyse sammen med nærlys, så da bør du bruke et rele for å skru det av ved nærlys?
Koblingen da blir vel:
30 på ny bryter til en sikring for parklys
56 på ny bryter til ryggelyset
58 på ny bryter til 86 på nytt rele
30 på nytt rele til en sikring med pluss
85 på nytt rele til sikring for nærlys
87 på nytt rele til tåkelys
Med denne koblingen mener jeg at den nye bryteren kan stå på første hakk (park) og med en gang du setter på parklyset med den venlige bryteren skal tåkelysene tenne. Tar du den vanlige lysbryteren et hakk til, tenner nærlys og tåkelysene skal slukke.
På fjernlys vil tåkelysene også tenne igjen.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #3 på: juni 23, 2013, 10:44:48 am »
Tusen takk, skal prøve oppsettet.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #4 på: juni 23, 2013, 15:29:16 pm »
Et lite spørsmål til, Svein. Har 2 rele, et ettermarked med nr du nevner, og et VW med andre nr, F, 56a, 56, 30 og S....
PS det ryktes om at det er du som har balansert og tap'et veiva mi, tusen takk for flott jobb Glad
Danny
« Svar #5 på: juni 23, 2013, 18:23:31 pm »
Har avbalansert noen veiver, så godt mulig en har havnet hos deg  Glad
Det VW releet du har er nok et nær/fjernlysrele til 66-67 modell (evt. nyere "sparebobler" med 6V). Tror bare det er slike releer som har S, og den skal til hendelen som veksler mellom nær/fjern. Det kan ikke brukes til dette opplegget.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #6 på: juni 23, 2013, 18:49:37 pm »
Takk igjen, da blir det å bruke det nye Glad
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #7 på: juli 04, 2013, 22:23:22 pm »
Da har jeg fungerende tåkelys, stor takk til orakelet SveinT Glad
raaen
« Svar #8 på: juli 04, 2013, 23:34:01 pm »
ryggelys bryter er vel bare å skru inn i kassa.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #9 på: juli 05, 2013, 00:10:28 am »
Ok, så det er høl i kassa på min -64, og bryter er å få tak i?
raaen
« Svar #10 på: juli 05, 2013, 13:24:55 pm »
  mener det skal være det i framkant av kassa, Unneberg har sikkert bryter
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #11 på: juli 05, 2013, 18:47:55 pm »
Det må sjekkes ut, takk Glad
wv1200
Bosted: larvik
« Svar #12 på: juli 06, 2013, 18:38:57 pm »
Hei, husker fra den første bobla jeg hadde, 1960 mod, 1200, fikk jeg tak i en bryter som jeg monterte bak på speedometer, når jeg rygget, så gikk wiren til speedometeret andre veien, og ga kontakt, så jeg da fikk ryggelys. Enkel og greit.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #13 på: juli 06, 2013, 19:28:02 pm »
Ja, har sett de, men kanskje ikke så veldig lett å få tak i, eller....?
wv1200
Bosted: larvik
« Svar #14 på: juli 06, 2013, 20:42:13 pm »
Vet ikke de bryterene er å få tak i lenger, men veldig enkelt å montere, sjekk litt rundt hos de som selger deler til bobla.
« Svar #15 på: juli 06, 2013, 21:59:23 pm »
Har en slik i bruksbilen og fungerer utmerket.
Er bare litt dyre, men de finnes fortsatt hos noen:
http://www.ebay.com/itm/HELLA-REVERSE-BACK-LIGHT-SWITCH-VW-BUG-SPLIT-OVAL-PORSCHE-356-/261238083493?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd300cfa5&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/HELLA-REVERSE-BACK-LAMP-LIGHT-SWITCH-PORSCHE-356-VW-SPLIT-OVAL-BUG-TYPE1-COX-NOS-/370840459736?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5657d059d8&vxp=mtr
