juli 11, 2026, 12:10:30 pm *
Skrevet av Emne: justering av ventiler  (Lest 2123 ganger)
pdrs
Bosted: Bodø
« på: juni 24, 2013, 16:44:53 pm »
Hei Glad
Har en 2,1L wbx, som har begynt å få en god del ventil tikking   Tvilende er det hydrauliske ventiler på denne ?
Kan jeg justere på de hydrauliske ventilene ? hvis det er hydrauliske Glad
takker får svar Glad
pdrs
Bosted: Bodø
« Svar #1 på: juni 24, 2013, 17:13:55 pm »
Hydrauliske løftere skal det stå.
« Svar #2 på: juni 24, 2013, 22:07:44 pm »
Skal ikke utgangspunktet ikke trenge å justere dersom alt er urørt. Eneste grunn vil isåfall være utslitte/nedslitte kamfølgere. Og da holder det ikke med en ventiljustering :-)
Tikker den konstant? Eller bare ved oppstart eller kald motor? Hvilken olje blir brukt.. og hvor mange kilometer har oljen blitt brukt.
Ellers er den en smal sak og bytte kamfølgere på vannbokseren. Trenger kun kamfølger og ett teleskop støtstangrør fra f.eks CSP.
pdrs
Bosted: Bodø
« Svar #3 på: juni 24, 2013, 22:21:11 pm »
Den begynte å tikke for 2-3 dager siden, og den tikker konstant, uansett om motor er varm eller ikke..  Tvilende
men så har jeg da fått ett lys på høyre side ved speedometeret, som jeg lurer på er oljetrykket.  Hæ
Hvis det er oljetrykket kan jeg begynner med å bytte oljepumpen, oljefilter og olje, å satser på at det er det som er problemet Glad
eller ? Glad
T-bear
Bosted: Istad
« Svar #4 på: juni 25, 2013, 10:54:07 am »
Hvis du har kjørt noen dager med lysende oljelampe, så holder det nok ikke med et oljeskift dessverre. Men så er det vel lite sannsynlig at det går an å kjøre særlig lenge uten oljetrykk.
Hvilken farge er det på lampa som lyser da? Er den rød, burde du sjekket dette umiddelbart den begynte å lyse.
pdrs
Bosted: Bodø
« Svar #5 på: juli 05, 2013, 19:28:36 pm »
Er gult lys, men tror det er sensoren som er gåen..
Det er den sensoren som ligger etter oljefilteret Glad
