juli 10, 2026, 09:23:10 am
vann fra friskluftsboks - tett drenering eller?
Emne: vann fra friskluftsboks - tett drenering eller? (Lest 2028 ganger)
juli 11, 2013, 09:07:57 am »
Vasket varianten her om dagen. Umiddelbart etter dette kjørte jeg avgårde. Merket når jeg fikk opp farten at det sprutet litt vanndråper opp fra friskluftsdysene inne kupeen. Straks etter dette gikk farten litt ned pga litt svinger og trafikk. Ved første nedbremsing kom så et par desiliter vann ned på bena mine og gulvmatten på førstesiden - fra undersiden av dashbordet. På passasjersiden var det tørt...
Er nok tilnærmet tett drenering som er skylden.
Noen med erfaringer her?
Sv: vann fra friskluftsboks - tett drenering eller?
juli 11, 2013, 09:33:47 am »
Høres vel sånn ut.
Dreneringen er jo temmelig enkel å komme til, så det er vel bare å ta av slangene og gjøre rent.
juli 11, 2013, 10:13:43 am »
Pass i samme slengen på at dreneringsrøret på friskluftboksen er riktig montert. Nederst skal det iallfall på Bobla gjennom et hull og helt ut i "friluft". Vil anta at det er et liknende opplegg på varianten. Risiko for vann inn i bilen ellers.
Reiel
juli 11, 2013, 10:23:52 am »
Jeg hadde også samme på mine T-3'r og fjernet da slangen fra boksen og da kom det ut masse løvblader og anna krimskrams.
Kommer inn via rillene foran frontruta.
Reiel
juli 11, 2013, 10:51:33 am »
På eldre type 3 er det tydeligvis 2 bokser - venstre og høyre - med en slange ut fra hver. Er nok tettest i den på førersiden. Får sjekke ordne med denne først.
juli 11, 2013, 11:02:30 am »
Har to stk på min 69 også.
Svar #6 på:
juli 11, 2013, 12:05:05 pm »
Sitat fra: Dewil på juli 11, 2013, 11:02:30 am
okei, sikkert bortimot likt på alle "kortsnuter" da i iallfall.
