juli 10, 2026, 12:45:51 pm
Gir og håndbrekkproblem på min Karmann.
Emne: Gir og håndbrekkproblem på min Karmann. (Lest 1767 ganger)
reimo
Bosted: Valen, Kvinnherad
juli 15, 2013, 08:58:20 am »
Hei.
Kansje noen her som kan hjelpe meg litt med 2 problemer som har dukket opp på bilen min.
Det er ein 1960 mod med 1200 motor.
Nr 1. "knappen" på hånbrekket mitt har løsnet. det er en stang med ein bøy på enden.
Er det eit lurt triks for å få denne på igjen?
Nr 2. Giren på bilen fungerer ikkje slik den skal lenger. Når eg startar går det fint å gire fra første gir og oppover.
Men den er nesten umulig å få i andre eller første gir igjen når eg skal gire ned igjen.
Er det noe justering eller smøring som kan hjelpe her?
Kansje eg bør sjekke/skifte girolje på kassen? Er det mye styr?
Hvilken type olje bør eg bruke og kor mangen liter?
Legger med eit bilde som viser gir og hånbrekk.
(88.4 KB, 640x480 - vist 253 ganger.)
mags
Bosted: Sølvbyen
Sv: Gir og håndbrekkproblem på min Karmann.
juli 15, 2013, 10:02:48 am »
Den stanga som går i Håndbrekket skal treffe en halv måned i håndbrekket som så skal treffe den hakket skiva som ligger mot bunnplata de/Tunnelen.
Kan hende det er lurt å stramme mere håndbrekk etter å få på dette da.
Lurt å ta ut girstang å sjekke den plast hylse som ligger på gir røret.Den er lurte å bytte ut som regel slitt.
sjekk også giroverføringen under plata som ligger under baksete ditt.
Magne
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags 90508914.
reimo
juli 15, 2013, 11:17:23 am »
Takk for svar.
Skal eg løsne håndbrekket fra vaieren først då?
mags
Bosted: Sølvbyen
juli 15, 2013, 11:19:10 am »
det er lurt.
så tar du ut bolten/pinnen som fester håndbrekken ,så kan du se hva som er galt da
Mags 90508914.
