juli 11, 2026, 01:18:11 am *
Skrevet av Emne: Lufting av bremser: væske vil ikke inn i systemet  (Lest 2895 ganger)
RobInThaHood
« på: juli 15, 2013, 21:42:28 pm »
 Trist
Har ny Volvo beholder for bremsevæske kjøpt hos Unneberg, og ny bremsevæske , men det ser ut som at væska ikke forlater beholderen og går inn i mastersylinderen når jeg prøver med vanlig lufting.
Systemet er helt tomt pr nå; ingen væske i mastersylinderen eller bremserørene pga oppgradering av bremser..
Har noen vært borti samme problem tidligere eller har tips til lufting???
 Tvilende
1300Jone
« Svar #1 på: juli 15, 2013, 22:07:52 pm »
Her må du nok til med en vakum lufter for å få det til. Eventuelt kan du sette litt lufttrykk på beholderen, men da må du være forsiktig, slik at det ikke blir søl (1 Bar burde holle i massevis)
hjelper også godt å løsne bremserørene litt på hovedsylinderen til du får væske ned i sylinderen
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #2 på: juli 15, 2013, 22:32:32 pm »
Den kjappe & billige er å finne ein blank plastslange som passer på luftenippelen, og suge litt sjølv. (om du ikkje har andre rundt deg til å gjera det...)
Bruk blank, for bremsevæske smaker ordentlig guffent.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #3 på: juli 15, 2013, 22:46:03 pm »
Eller så lage du ett snitt i slangen slik att du får ein blåsepistol nedi, å blåse utover...det vil få samme funksjon som om du suge Glad
RobInThaHood
« Svar #4 på: juli 15, 2013, 23:23:39 pm »
Takk for tips!!
Skal prøve på ny  Rekker tunge
« Svar #5 på: juli 16, 2013, 01:24:30 am »
Ikke prøv å sette trykk på beholderen før alt er prøvd, blir et helsikens søl.
Einic
« Svar #6 på: juli 16, 2013, 08:28:12 am »
Et lokk med sykkelventil og en sykkelpumpe gjør susen. Da kan du også enkelt lufte uten hjelpemann.
« Svar #7 på: juli 16, 2013, 09:01:06 am »
Hvis du bytter ut sykkelpumpa med et reservehjul, som du har ønsket trykk i, blir det enda enklere Glad
« Svar #8 på: juli 16, 2013, 09:41:36 am »
Sjekk at pinnen inn i pumpa fra pedalen går helt tilbake også. Her skal det være en liten slakk.
« Svar #9 på: juli 16, 2013, 09:53:59 am »
Høres ut som stemplet i pumpa ikke kommer langt nok tilbake til å slippe inn veske.
RobInThaHood
« Svar #10 på: juli 16, 2013, 13:24:12 pm »
blir feilsøking og prøving på ny idag ser det ut som ... Glad
Takker for tips!
« Svar #11 på: juli 17, 2013, 23:24:52 pm »
Eg har slitt med det samme flere ganger. Har hatt best resultat med å fylle beholderen, løsne luftenipler og la det stå slik til neste dag. Så har det vært plankekjøring :-)
