juli 10, 2026, 08:13:49 am *
Skrevet av Emne: oljetrykkmåler lyser  (Lest 3185 ganger)
anderssomme
« på: juli 17, 2013, 15:14:31 pm »
Fikk nettop hjem ei boble 1963 med 1200 motor. Både før og etter oljeskift på 2,5 l lyser lampen rødt innvendig. Muligens kan sensor være gåen,  hvordan sjekker jeg dette? Kan jeg bruke den selv om den lyser ?  Er bygget om til 1 2 volts om det kan ha noe å si?  Har noen evt liggende en jeg kunne lånt og  brukt for å sjekket?
« Svar #1 på: juli 17, 2013, 15:17:44 pm »
Er du sikker på at det er oljelyset og ikke ladingen som lyser?
« Svar #2 på: juli 17, 2013, 15:32:54 pm »
Den sitter på et stikk rett under fordeleren ca, om du jorder den ledningen så skal lyset slukke. Gjør det ikke det er det ladingen som ikke virker.
øystein.
Bosted: vinje
« Svar #3 på: juli 17, 2013, 15:35:18 pm »
Rød lampe er lading
« Svar #4 på: juli 17, 2013, 19:23:14 pm »
Det blir vel motsatt? Når du tar av ledningen skal det slukke, og når du jorder skal den tenne.
Og som resten også sier, er røde lampen til venstre normalt ladingen.
anderssomme
« Svar #5 på: juli 17, 2013, 21:09:35 pm »
Hei igjen, det er et rødt lys ja i selve speedometerer,  har forsøkt og gjorde den på motorgodset men går ikke av, hva bør jeg nå gjøre? Skal dette røde lyset lyse til normalt?  Er det farlig og kjøre  den ? På forhånd tusen takk Glad
bingo
Bosted: Karmøy
« Svar #6 på: juli 17, 2013, 21:37:28 pm »
Lyser på min også til tider, sjekk børstene dine
mine biler:
67 mod boble
64 mod Boble (delebil)
« Svar #7 på: juli 18, 2013, 09:20:20 am »
Du har helt rett, den lyser når den er jordet.
« Svar #8 på: juli 18, 2013, 14:32:09 pm »
Når du vrir om nøkkelen skal det tenne to lamper i bunn av speedometeret. Normalt en rød og en grønn på denne årsmodellen. Når du starter motoren skal begge slukke. Det betyr at du både har oljetrykk og lading. Så samme hvilken som lyser er det ikke lurt å kjøre med det, da du til slutt vil få stopp.
Mangler oljetrykk, vil normalt motor sjære seg.
Mangler lading vil du gå tom for strøm til tenningen og du stopper.
Grunnen til at ladelampen er rød og dermed virker "farligere", er nok at den vil tenne viss dynamoremmen ryker. Da mister motoren kjølingen og vil varmskjære seg.
Så på dette er det: Nei.
Er det farlig og kjøre  den?
På dette spørsmålet må det bli: antagelig ikke farlig, men du vil stoppe til slutt når du er tom for strøm.
anderssomme
« Svar #9 på: juli 18, 2013, 17:50:32 pm »
Takk for svar så langt, det stemmer, grønt kommer også på men dette slukner etter at motor har startet.  Snakket med Eivind på hotshop som sier at jeg først bør bytte regulator, sjekke børster på dynamo eller til slutt skifte dynamoen.
« Svar #10 på: juli 18, 2013, 19:11:20 pm »
Høres ut som en god plan. Men billigere å sjekke dynamo før du kjøper en ny regulator.
Her er litt mer tips til feilsøking på ladesystemet:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html
anderssomme
« Svar #11 på: juli 19, 2013, 15:01:06 pm »
Reim var ikke helt stram som den skal være, kan dette påvirke noe?
« Svar #12 på: juli 19, 2013, 20:49:48 pm »
Nei. Ikke så mye at den lyser hele tiden. Du ville i så fall sikkert hørt det også.
