juli 11, 2026, 07:35:52 am *
Skrevet av Emne: Ulyd....i motorvegfart...Type 3 1500  (Lest 3145 ganger)
« på: juli 23, 2013, 23:22:37 pm »
Varianten har en liten uvane:
Ved 80-90 og mer brummer det mye bakfra. Merkes som en vibrasjon/lagerlyd - som blir såpass høy at det ikke er særlig komfortabelt...
Samme lyd oppstår også om man girer ned i nedoverbakker - og da selv i langt lavere hastigheter.
Har en teori om motorfester. Kobler jeg i fri eller trykker inn clutchen er det "stille" - og dette selv om jeg ruser motoren under denne "øvelsen".
En annen Teori er relatert til kjølevifta (som er festet til veiva på type 3)
Trodde først dette var lagrene i dynamoen - men satte inn en "ny" med overhalt merke på - og feilen ligger ikke her.
Det er heller ikke at eksosen tar borti i karosseriet - mener jeg - som kunne vært et "case" her.
Heller kanskje mot at jeg bør ta en titt inne i viftehuset. Denne motoren er overhalt engang - men flaps m.m. er "gamle" og noe slarkete tenker jeg...
Tips og forslag ønskes..
* kan slettes 20.jpg (54.83 KB, 612x305 - vist 228 ganger.)
« Siste redigering: juli 24, 2013, 20:57:17 pm av Squareback » Loggført
kissa
« Svar #1 på: juli 24, 2013, 00:56:48 am »
Utløserlager?
« Svar #2 på: juli 24, 2013, 09:38:22 am »
Utløserlager?
Har tenkt det samme, men denne ble byttet sammen med clutchen for 10000 kilometer siden. Er fra Sachs og burde holde noe lengre.
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #3 på: juli 24, 2013, 09:55:01 am »
Hmmm...., vi burde nesten møtes og "utveksle" lyder Blunker Jeg har en tilsvarende lyd i min 72 Fastback.
Kom plutselig under en kjøretur i forbindelse med en oppbremsing og ned giring. Er veldig periodisk, men kommer stort sett etter at jeg har kjørt en stund.
Var egentlig ganske sikker på at det var utløserlageret på clutchen, men når jeg leser her så blir jeg noget usikker......
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
« Svar #4 på: juli 24, 2013, 12:03:18 pm »
Er litt slik med min også. "Problemet" opptrer/tiltar etter litt kjøring.
« Siste redigering: juli 24, 2013, 12:26:18 pm av Squareback » Loggført
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #5 på: juli 24, 2013, 13:08:45 pm »
Kunne sikkert vert en ide og bytte olje paa girkasse?
Min noe nyere men fortsatt gamle T4 syncro 93 modell "brummer" som nevnt i nedoverbakke nar man girer ned og paa motorveien i 85---> km/t, der ser det ut til aa vere bakakselen som uler, er lite anna som faar lagd den lyden der, bortsett fra lager saaklart...men da burde det vel snart gaat i filler etter 2 aars bruk med denne lyden:)
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #6 på: juli 24, 2013, 13:33:50 pm »
GirOljen er helt ny - noen uker gammel og bilens kilometerstand er jo ganske lav.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #7 på: juli 24, 2013, 20:40:14 pm »
jekke opp og sikre bilen, ta av hjul og kjore den gjennom alle gir? eventuelt lytte etter ulyder med et litt langt ror/stetoskop med alt i gang?
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #8 på: juli 24, 2013, 21:36:26 pm »
Det skal prøves ja.
 Girkasse skal uansett ut i vinter for bytte av pakninger m.m. i området rundt nesekon. Drypper en dråpe fra kassen i dette området.
andre forslag?
« Siste redigering: juli 24, 2013, 21:44:06 pm av Squareback » Loggført
« Svar #9 på: juli 25, 2013, 11:19:28 am »
Tja, det kan være mye rart som forårsaker en lyd. Det kan være alt fra defekte motorfester til defekte lager i kassa.
En motor kan få store vibrasjoner pga resonans ved gitte turtall uavhengig av gir, så der kan du snevre inn feilkilder.
Å løfte opp bilen og kjøre i friluft for så å lytte med stetoskop er nok en av de beste måtene å finne ut hvor lyden kommer fra.
Kan være så enkelt som et hjullager også Blunker
