mars 19, 2026, 20:13:04 pm *
Skrevet av Emne: Clutsjen pedalen ga seg  (Lest 6696 ganger)
« på: juli 24, 2013, 20:28:40 pm »
Startet opp bilen og tråkket inn clutsjen, mens jeg hadde den inne merket jeg plutselig at den ga etter.
Regna med at vaieren røyk, men hadde fortsatt litt pedal.
Fikk kjørt bilen hjem uten clutsj (ganske gøy i grunn) plukket ut vaieren nå, og oppdager at kun en vaier er røket.
Er det mulig at en så liten kan påvirke vaieren så mye, eller er det muligheter for at noe annet kan ha gått i tilleg?
« Svar #1 på: juli 24, 2013, 20:30:08 pm »
* 2013-07-24 20.03.00.jpg (92.77 KB. 640x480 - vist 336 ganger.)
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #2 på: juli 24, 2013, 20:31:39 pm »
her er det nok bare en ting aa gjore, heve bilen og skifte vaier Gliser Osteaktig
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #3 på: juli 24, 2013, 20:34:44 pm »
Bilen er heva og vaier er ute, men syns det var litt rart at en av di 150 kan påvirke så mye Blunker
Ny vaier handles i morgen.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #4 på: juli 24, 2013, 20:42:58 pm »
det kan jo vere at mutteren som sitter i oyet paa arm ved girkasse som laa ann skevt, og "datt" paa plass helt tilfeldig i gaar, da vil jo clutshen slakke seg ganske mye..skal jo ligge i et spor mener jeg Glad
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #5 på: juli 24, 2013, 20:44:47 pm »
Ja det kan være en teori Blunker uanset skifter jeg vaieren i morgen å justerer opp og ser, Scc nærmer seg   Glad
Takk for svar  Glad
« Svar #6 på: juli 24, 2013, 20:53:24 pm »
Bytt vaier. Så river du ut motor og sjekker utløserarmen om det ikke blir bedre. Org clutch?
« Svar #7 på: juli 24, 2013, 21:02:43 pm »
Ja orginal 200mm trykkplate, klutsj og utløserlager satte inn nytt for 3 sesonger siden.
Takk prøver å bytte så får jeg sjekke armen viss det fortsatt er noe rart her
« Svar #8 på: juli 24, 2013, 21:19:12 pm »
Sveiseskjøtene i tunnelen som har gitt seg?
« Svar #9 på: juli 24, 2013, 21:31:12 pm »
Hva mener du nå? hva/hvor skal jeg se etter?
svenole
« Svar #10 på: juli 24, 2013, 21:37:42 pm »
Det er en splint som låser aksling og selve pedalen. Det har hendt at pedalen har brudd på dette stedet.
« Svar #11 på: juli 24, 2013, 21:42:09 pm »
Takk skal sjekkes ut i morgen Glad
« Svar #12 på: juli 24, 2013, 21:56:10 pm »
På clutchrøret i tunnelen altså.
Evt kroken på pedalsettet som har bøyd seg?
« Svar #13 på: juli 24, 2013, 22:13:31 pm »
Røret satt nå fast i bakkant på bunnplata, men får sjekke over pedalsettet i morgen.
« Svar #14 på: juli 24, 2013, 22:45:05 pm »
Klarte ikke vente til i morgen  Osteaktig
Pedalsettet også funnet i orde da satser jeg på, at ny vaier skal til selv om jeg er i tvil at det kun er den som har foråsaket havariet
brandenburg
Bosted: trondheim
« Svar #15 på: juli 24, 2013, 23:14:31 pm »
Har opplevd 2 ganger på 23 år at den bakerste delen (9cm.)av røret som kabelen går gjennom har brekt.
« Svar #16 på: juli 25, 2013, 11:14:48 am »
Stumme motorfester er tingen, så slipper man å bekymre seg over rør og andre ting som strømper og tull  Gliser
Fått bytta vajjjærn enda eller? Gliser
« Svar #17 på: juli 25, 2013, 11:59:01 am »
Har stumme fester jeg Blunker
Nei har akurat stått opp Osteaktig
Bosted: Sølvbyen
« Svar #18 på: juli 25, 2013, 12:20:23 pm »
klutsjen går i røret i tunnelen som er festet i 4 plasser
bruker normalt løsne i front.
det andre punkt er ved gir-håndbrekk
bruker normalt hullsag på ca 70mm deretter sveise fast røret hvis det løst Gliser
m
« Siste redigering: juli 25, 2013, 18:14:42 pm av mags » Loggført
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #19 på: juli 25, 2013, 17:36:00 pm »
klutjen går i røret i tunnelen som er festet i 4 plasser
m
Takk for det, da håper jeg det ikke er løsnet Gliser
« Svar #20 på: juli 25, 2013, 18:06:09 pm »
Problemet lokalisert.
Gjennomførinsrøret har løsnet i fremkant, slik som Magne sa.
Takk for tips da vet jeg hva jeg har å gjøre i morgen  Gliser
« Svar #21 på: juli 26, 2013, 22:23:59 pm »
Røret mitt har ryki
* 2013-07-26 18.19.26.jpg (59.65 KB. 450x600 - vist 323 ganger.)
« Svar #22 på: juli 26, 2013, 23:24:44 pm »
Ajajaj
« Svar #23 på: juli 26, 2013, 23:33:53 pm »
Ajajaj
Lett for deg å si som ikke skal sveise inni der  Osteaktig Osteaktig
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #24 på: juli 27, 2013, 00:03:56 am »
Lett for deg det der da, Pål .... er jo stå høyde for deg Gliser
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #25 på: juli 27, 2013, 00:08:07 am »
Håhåhå og traller i whiskyrus til sengs  Gliser Gliser
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
