juni 29, 2026, 18:50:40 pm *
Skrevet av Emne: VW 1200 - Full overhaling?  (Lest 7077 ganger)
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« på: juli 26, 2013, 09:17:17 am »
Hei!
Jeg har en oljelekkasje på '66 bobla mi, som jeg skal se litt på over helga, men som jeg har skrevet i denne tråden min (link under), så spørs det om motoren trenger en full overhaling. Forrige eier, samt eieren før der har ikke gjort stort (mistenker jeg).
Olje-lekkasje tråden: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,55322.0.html
Lurer på om noen i Trondheim / Trøndelag kan ta på seg full overhaling av en 1200 motor? Betaler selvsagt for jobben Glad
Min mekke-erfaring er kun litt skruing på en 70 talls Tempo moped for mange år siden, så vil hyre en med erfaring fra boble skruing Glad
« Svar #1 på: juli 26, 2013, 11:01:24 am »
3 enkle sjekkpunkter for hvor slitt motoren er:
1: Ta tak i nedre reimhjul, og pøv å dra det ut og inn. Det skal ikke være mye slakk der, helt nærmest ikkenoe.
2: Ta tak i reimhjulet, og snurr motoren rundt (giret må stå i fri). Du skal tydelig kjenne at det er litt tungt å dra over kompresjonene. Pass fingrene.
3: Ta av ventildekslene, og se hvordan det ser ut. Mye svart fastbrent olje/bek er et dårlig tegn.
Er det mye endeslakk, og/eller lett å tørne motoren rundt for hånd, trenger den overhaling...
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #2 på: juli 26, 2013, 20:37:12 pm »
Bare og kom med motorn det Blunker
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #3 på: juli 26, 2013, 23:00:04 pm »
Har sendt deg en pm.
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #4 på: juli 27, 2013, 15:56:36 pm »
Alt det der var greit, har ikke sjekket ventildekslene ennå. men så er det slik at når man oppdager en "feil", er det vanligvis en eller flere rett rundt hjørnet Trist Kjørte en tur med bobla i dag, først så hoppet bensinslangen av (lukta no j***ig  til bensin). Etter jeg hadde festet den, så røk høyre varmerør (eller hva det når er, se bilde). Med det samme som det røret røyk så rukkler det voldsomt baki motor-rommet, og ifølge bildet så ser det ut som at viftehuset har falt ned litt.
Kjetil Lima
« Svar #5 på: juli 27, 2013, 16:34:43 pm »
Vifta er jo ikke skrudd fast til viftehuset.  Sjokkert
1961 T1 - Custom
Kjetil Lima
« Svar #6 på: juli 27, 2013, 16:38:11 pm »
1961 T1 - Custom
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #7 på: juli 27, 2013, 16:44:25 pm »
Nei det ante meg at det skulle være en skrue der.. sikkert hoppa av i samme slengen den da Trist får ikke rikka på det med håndmakt heller...
« Svar #8 på: juli 27, 2013, 21:16:37 pm »
Løsne klemmen rundt dynamoen og vri den til riktig posisjon. Skru deretter inn skruene
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #9 på: juli 28, 2013, 16:05:21 pm »
Da er det gjort. Hørtes normalt ut baki der nå Glad
