juli 04, 2026, 14:25:17 pm *
Skrevet av Emne: Bort med cal look vinduene!  (Lest 4826 ganger)
LaStrada
« på: juli 29, 2013, 15:46:26 pm »
Heisann!
Nå er jeg LEI cal look vinduene mine... Detter ned hele tiden og er langt i fra tett. Kjøpte med dette montert og vil ha det tilbake til originale vinduer.
Hva må jeg bytte for å få til dette? Er dette noe jeg klarer å få tak i brukt, eller noe jeg må kjøpe nytt? Lettest å kjøpe to brukte dører og plukke ut innmaten? Skal straks bestille deler fra utlandet så dette kan jo kanskje bestilles i samme slengen.
Er snakk om en 69 modell boble.
« Svar #1 på: juli 29, 2013, 15:55:25 pm »
Dette kan bygges tilbake men når disse monteres sager man bort en liten metalflik der som ventilasjonsruta sitter. Dette kan repareres.
Enklere og billigere å reparere enn å bytte dører og lakkere.
raaen
« Svar #2 på: juli 29, 2013, 17:48:02 pm »
det enkleste er å kjøpe 2 stk dele dører, å flytte over alle delene
LaStrada
« Svar #3 på: juli 29, 2013, 18:14:18 pm »
Okey, da blir det vel det  Glad Takker for kjappe svar
« Svar #4 på: juli 29, 2013, 21:26:11 pm »
Alternativt kan man jo selge cal-look-dørene for å finansiere nye dører Gliser
Alltid noen som vil ha en looker
LaStrada
« Svar #5 på: juli 31, 2013, 13:26:54 pm »
Selvfølgelig, men vil helst slippe å lakkere dørene Blunker Har bestilt nok av deler til bilen nå, så nå må jeg bare vente på at studielånet kommer inn på kontoen i august før jeg kan handle mer  Øyerulling
bObLeFrIk
« Svar #6 på: august 01, 2013, 09:39:41 am »
Hva med å bytte vindusheis hvis de detter ned hele tiden..?
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
« Svar #7 på: august 01, 2013, 10:00:07 am »
Det er ikke en "liten flik" som mangler, det er ca 20 cm med stål. Å sveise dette inn slik at man kan bruke originalgummi og rute uten å svi litt lakk kan bli vanskelig.
Men med kjølepasta og lignende kan det nok gå.
Vesentlig lettere å montere skikkelig dørheiser (les dobbel støtte) husker ikke hvilken modell som hadde de. Var det 67 boble, eller type 3? Noen som husker?
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #8 på: august 01, 2013, 12:07:01 pm »
Den tid jeg hadde sånne på min 80/90-talls "cal-look", fikk vi beskjed om å handle 65-67 hevemekanismer, fordi det var de som hadde slik dobbelt feste..?
« Svar #9 på: august 02, 2013, 10:28:14 am »
Har bare bygget Cal look vinduer en gang og det er jo 25 år siden nå, mulig husken spiller meg et puss. Da som 15 åring byggde jeg om min første boble og mener at jeg kun saget av en liten flik som sperret åpningen, dette var en 74 modell, Kan ikke huske at jeg kappa bort 20 cm med stål, men mulig de litt eldre dørene er forskjellige. Brukte vanlig jernsag blad husker jeg.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #10 på: august 02, 2013, 11:19:01 am »
Dette har jeg og gjort på en 03 på -80 tallet. Var kun liten metallbit ved bakre del på trekantvinduet, nede på dørrammen! Kan ikke se hvor en må fjerne 20cm stål!
T1 1963
T1 1974 -03
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #11 på: august 02, 2013, 12:36:54 pm »
Jeg har ikke fulgt med på hva som skjedde i Wolfsburg etter at de schwære vinduene kom, men på -64 og eldre er det en ~20 cm bit som må tas bort om du skal ha one-piece.
Hvor lenge den var slik vet jeg ikke, men den kan jo ha blitt kortere etterhvert...?
« Svar #12 på: august 02, 2013, 13:13:53 pm »
Det stemmer nok som dere sier gutter, leppa som må kuttes er nok kortere på de senere. Husker ikke helt, 22 år siden jeg kuttet den typen sist. Blunker
