august 09, 2026, 12:24:48 pm
Teknisk, teori og praksis
Koble ekstralys på boble med 6 volt.....
Emne: Koble ekstralys på boble med 6 volt..... (Lest 1558 ganger)
Eikstad
august 05, 2013, 12:34:02 pm »
Da har tiden kommet å jeg rydder opp i delene som ble til overs etter at jeg satte motoren fra ei brannpumpe i bobla mi. Litt hyllefyll men mest søppel er det jeg sitter igjen med. Men så er det denne lykta som orginalt satt på pumpa..... 5" diameter, sort hus og krom ring. Inni sitter det ei fungerende 6 volt pære. Denne lykta har en av/ på bryter på siden og et betjeningshåndtak på toppen for å kunne "tune" inn lyset ditt man ønsker. Huset på lykta har nå gjennomgått glassblåsing, fjerning av håndtaket og hullene etter håndtaket og av/på bryteren er sveiset igjen. Dette er nå komplettert med sort "garasjelakk". Men å koble dette...... Kan jeg koble det innpå lyktene slik at det går på sammen med fjærnlyset eller ryker sikringen momentant da?
Sv: Koble ekstralys på boble med 6 volt.....
august 05, 2013, 13:55:35 pm »
Det er bare å regne ut hvor mange watt du får totalt da og dele på 6 så har du amperen. Evt legger du et rele mellom og kobler ny sikring inn på kontaktsettet og eksisterende ledning til fjernlys på spole.
ca som dette
http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/ekstralys.jpg
Type 1 are nice, Type 2 are cool, BUT Everyone knows, that Type 3............RULE!\\\\\\\"
august 05, 2013, 17:25:26 pm »
Jeg ville koblet via rele. Egentlig burde man gjort det med de vanlige nær/fjernlysa også, da får man mindre spenningstap over pærene, og det vil lyse mye bedre. Dessuten skal man ha en av/på bryter på ekstralys.
