august 09, 2026, 14:24:35 pm
Teknisk, teori og praksis
Hjul adapter 4x100 til 5x205
Emne: Hjul adapter 4x100 til 5x205 (Lest 1447 ganger)
Mr. G
Bosted: Sogn & Fjordane
august 10, 2013, 18:14:09 pm »
Ser ikkje ut til at 4x100 til 5x205 hjuladaptere er noko standardvare.
Tips til kvar dette kan skaffast?
Hans
Sv: Hjul adapter 4x100 til 5x205
august 12, 2013, 12:42:51 pm »
mener machine 7 lager custom til deg .. men kan du ikke skifte skiver/tromler ?
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Eikstad
august 19, 2013, 10:00:31 am »
Ellers så er slike ganske lette å lage (men det koster selvfølgelig litt). Dette er i teorien flate runde plater med to hullsirkler i. Kan med fordel lages slik at de passer inn på senteret på 4-100 trommelen. Man behøver heller ikke forsenke boltre til den innerste sirkelen mer enn kun til konen på boltene da 205-5 felgen har så stort hull i midten (gjelder også repro alufelger) at 4-100 boltene ikke treffer felgen på noe vis. Jeg har 4 stk slike som går fra 5-100 til 205-5. Lagde disse med tanke på å montere 17" BRM felgene på fruens Newbie. De er kun 15 mm tykke og de er laget av stål med innpressa "studs" til 205-5 sirkelen. Prøvde de bare på bilen en gang for å se at de passet og mener å huske at det var et helt hav av klaring rundt bolthodene i den innerste sirkelen. Kona bare gleder seg til jeg går lei BRM felgene på gammlebobla.
