juli 11, 2026, 22:59:14 pm *
Skrevet av Emne: Mistenklig bit i oljesil  (Lest 1563 ganger)
GrøttingOlje
« på: august 18, 2013, 10:52:38 am »
Disse bitene fant jeg i silen på min typ 1 1915 motor
Ser mer ut som restene etter ei hylse enn ei foring. 15mm i diameter,og ser ut til å være lengre enn vist på bildet da det er "brudd" på baksiden av hylsa vist på bildet.
Noen som har ei formening hva dette er??
* 1146664_10151523265136626_1085370658_n.jpg (18.71 KB. 450x600 - vist 185 ganger.)
* 1186244_10151523562591626_1817563181_n.jpg (14.13 KB. 450x600 - vist 188 ganger.)
GrøttingOlje
« Svar #1 på: august 18, 2013, 10:54:26 am »
Motoren går som den skal,uten ulyder,så det var kun tilfeldigheter til at jeg fant disse bitene
« Svar #2 på: august 18, 2013, 12:49:51 pm »
Det var dette med krisemaksimering igjen da.. Vanskelig å se på bilder. Men dette ser ut som toppen av en kamfølger. Knekt i øvre oljespor. Sikkert Scat lube-a-lobe. Fullt kjøreforbud på motor da dette ødlegger blokka rimelig fort. Ta av vippearmer og støtstenger og lys inn i hullet og se etter uregelmessigheter.
Men en kamfølger er da mer enn 15mm i diameter
« Siste redigering: august 18, 2013, 20:31:01 pm av Jee » Loggført
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #3 på: august 18, 2013, 13:02:27 pm »
 Hæ
