august 06, 2026, 02:04:05 am *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18
Skrevet av Emne: Terje`s garage. a "Gasser" story  (Lest 220258 ganger)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #150 på: september 07, 2013, 19:39:24 pm »
Veldig tøft og utenom det vanlige :-)
takk Gliser
ja prøver å gjøre den litt spesiell
« Svar #151 på: september 07, 2013, 19:49:38 pm »
takk Gliser
som du virkelig har lykkes med thumps up
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #152 på: september 07, 2013, 20:03:26 pm »
takk for det Glad
på tide å tenke litt maskin også...
har det meste i hus så her er oppsettet:  type 4 blokk med arp bolter(gjennom og syl stag), std veiv ballansert 71 slag ,H beam råder,"P" kam(328),Keith black 103 sats,46-37,5 ventiler med dobble fjærer og titan retainers,Dellorto 48 tri jet(full fart),msd tenning og gamletypen BAS (munner ut rett bak) og trompet.
tror dette blir en ok begynner motor..
« Siste redigering: september 07, 2013, 20:06:36 pm av tds » Loggført
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #153 på: september 08, 2013, 16:24:44 pm »
kledning under dash og kanaler  Gliser
* drag 0157 (Small).jpg (115.1 KB, 640x480 - vist 515 ganger.)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #154 på: september 08, 2013, 16:27:04 pm »
et litt bedre bilde av turteller braketten
* drag 0160 (Small).jpg (72.89 KB, 640x480 - vist 483 ganger.)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #155 på: september 08, 2013, 18:16:59 pm »
trekk bakre  Øyerulling
* drag 0159 (Small).jpg (104.81 KB, 640x480 - vist 501 ganger.)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #156 på: september 09, 2013, 21:41:11 pm »
montert bakre sideruter   guuul Øyerulling
* drag 0161 (Small).jpg (105.57 KB, 640x480 - vist 488 ganger.)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #157 på: september 09, 2013, 21:42:22 pm »
utenfra Glad
* drag 0162 (Small).jpg (107.43 KB, 640x480 - vist 495 ganger.)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #158 på: september 09, 2013, 21:44:56 pm »
baklokket på plass med "liftkit"  Gliser
* drag 163 (Small).jpg (111.3 KB, 640x480 - vist 494 ganger.)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #159 på: september 09, 2013, 21:47:27 pm »
det ble bra Blunker
* drag 0164 (Small).jpg (78 KB, 640x480 - vist 460 ganger.)
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #160 på: september 09, 2013, 23:06:05 pm »
Liker veldig ! Glad her oser det av 70 tall Osteaktig
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
« Svar #161 på: september 10, 2013, 09:13:02 am »
De festeplatene til buret ditt så litt i minste størrelse ut. Men det er kanskje for show du har installert buret allikevel?
SixGun
Bosted: Nårje
« Svar #162 på: september 10, 2013, 09:15:04 am »
Har du brukt film på rutene? Isåfall... var det greit å få på, og ser det bra ut på nært hold også? Glad
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #163 på: september 10, 2013, 17:58:04 pm »
11.2.2.2. Innfestning til karosseriet
Følgende minimumskrav til innfesting gjelder:
1 for hver av rørendene til hoved- eller sidebøyle.
1 for hver av rørendene til fremre bøyle.
1 for hver av rørendene til bakoverstrevere (se pkt. 11.2.2.3)
Hvert festepunkt på front, hoved- og sidebøyler skal ha en festeplate med en tykkelse som er minst like stor som rørtykkelsen på det rør den er sveiset til dog minimum 3 mm.
Hver festeplate skal festes med minst tre bolter til en stålforsterkningsplate som er minst 3 mm tykk, og som har et areal på minst 120 cm², og som er sveiset til karosseri/chassis. For biler som er homologert f.o.m. 01.01.2007 skal arealet på 120 cm² være kontaktflaten mellom forsterkningsplaten og chassis / karosseri.
Eksempler er vist på tegning 253-18 – 253-24 (for skissene 253-18 og 253-20 er det ikke nødvendig med sveising i karosseriet). Dette gjelder ikke bakoverstrevere. (Se 11.2.2.3.).
Det skal benyttes minst M8 bolter med minimum ISO-standard 8.8 eller bedre. Muttere skal være selvlåsende eller montert med låseskive.
Ovenstående krav er å anse som et minimum. Det er tillatt å øke antall bolter, burets festeplater kan sveises til forsterkningsplatene, og buret kan fastsveises i karosseriet. Burets festeplate kan ikke sveises direkte til karosseriet uten forsterkningsplater.
11.2.2.3. Bakoverstrevere
Disse er obligatoriske og skal festes så nær taket som mulig og helt oppe i hjørnene til hovedbøylen på hver side av bilen. De skal ha en vinkel på minst 30° i forhold til vertikalplanet, og føres rett bakover så nær karosserisiden som mulig. Materialspesifikasjon, diameter og tykkelse som definert i pkt.11.3. De bakre innfestingspunkter skal forsterkes med plater. Hver bakoverstrever må festes med minimum 2 stk. M8 bolter og forsterkningsplate med et areal på minst 60 cm². (Tegn.253-25). Dersom festeplaten har et areal på minst 60 cm² bortfaller kravet om forsterkningsplate. En enkel bolt montert i konsoll er tillatt, forutsatt
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #164 på: september 10, 2013, 18:05:48 pm »
har fulgt desse burbestemmelsene som var oppført som alt. til 152x152 skrudd rett i gulvplate.
jeg har sveiset i karr.bokset hovedbøyleinnf. og bakre/fremre er 160 kvd cm (sveiset)
buret er så skrudd i dette med gjennomgående med underplate/overplate (bakre).
men det er opptil teknisk kontrollant.....
Kom gjerne med innspill  Glad
« Siste redigering: september 10, 2013, 18:16:39 pm av tds » Loggført
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #165 på: september 10, 2013, 18:13:07 pm »
ja brukt film fra solfilmgruppen. Sitrongul Gliser
Vi gjorde det på alle sideruter selv inkl vippevinduet,men måtte be om pro.hjelp
på bakruta..
det ser bra ut selv på nær syns jeg.
Er litt psyko å se ut gjennom desse,men "everything for looks"  he he  Gliser Gliser
« Svar #166 på: september 10, 2013, 18:50:14 pm »
på bakruta..
oser gasser 70s style lang vei.
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #167 på: september 10, 2013, 21:49:07 pm »
instrument montering. og skiftet til Hurst spake Gliser
* drag 0165 (Small).jpg (87.08 KB, 640x480 - vist 471 ganger.)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #168 på: september 10, 2013, 21:51:39 pm »
dashn fra en annen vinkel
* drag 0167 (Small).jpg (99.44 KB, 640x480 - vist 457 ganger.)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #169 på: september 10, 2013, 21:54:38 pm »
innsikt gjennom gul rute!
knall farge Gliser
* drag 0168 (Small).jpg (100.6 KB, 640x480 - vist 469 ganger.)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #170 på: september 10, 2013, 22:10:12 pm »
på bakruta..
70`s child  Øyerulling
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #171 på: september 10, 2013, 22:27:03 pm »
takk Gliser
« Svar #172 på: september 10, 2013, 22:31:14 pm »
Fet kjerre ! digger motorvalget ditt også  Glad
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #173 på: september 10, 2013, 23:50:57 pm »
Takk Gliser
Må bruke"Big Block" på 70 talls gasser! Blunker he he (rett?? ja for meg)
« Siste redigering: september 10, 2013, 23:54:00 pm av tds » Loggført
« Svar #174 på: september 11, 2013, 09:13:38 am »
Takk Gliser
160-70 sterke hester må jo bli bra  Glad
« Svar #175 på: september 11, 2013, 09:24:50 am »
]har fulgt desse burbestemmelsene som var oppført som alt. til 152x152 skrudd rett i gulvplate.
OK, siden du ber om å innspill. Jeg mistenker at du har brukt de generelle reglene for rally og hastighetsløp? Skal du kjøre dragrace så har dem egne regler som du finner her: http://bilsport.no/uploads/614_generelle_tekniske_bestemmelser15.pdf
Iflg reglene så har du ikke behov for bur/bøyle men når du først har montert det så må det være i henhold til reglene:
4.9 Veltebøyle
Biler med ET. mellom 11.49 – 10.99 sek. (7.35 – 7.05 1/8 mile), og topphastighet under 217 km/t, skal ha veltebøyle.
Alle cabrioleter med soft tak skal ha velte bøyle uansett ET. Dette gjelder ikke cabrioleter med originalt montert hardtop eller oppfellbart tak av metall. Taket skal være oppslått eller montert under konkurransen. På biler med uendret originalkarosseri (fra og med torpedovegg og bakover) som kjører saktere enn 10.00 kan veltebøyle benyttes i stedet for veltebur. Ved føreren i normal kjørestilling skal hovedbøylen strekke seg minst 8 cm over, og innen 15 cm bak hjelmen. Der føreren risikerer
å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med ikke brennbar polstring. Se NSR § 11.2.2.6. Bøylen skal være minst like bred som førerens skuldre og minst 25 mm fra førerdøren. Alle biler med original hel ramme som er bygget etter 01.01.2005, må ha en veltebøyle boltet til rammen. Biler med selvbærende karosseri kan benytte to kvadratiske plater på over- og undersiden av gulvet. Min. størrelse på platene er 152 mm x 152 mm. Min. tykkelse er 3,2 mm. Platene skal være festet med min. 4 stk. 10 mm bolter. Alle rør skal være min. 44,5 mm x 3,0 mm sømløse stålrør.
« Svar #176 på: september 11, 2013, 10:21:58 am »
Er nok bare bildet da :-) Platene så mindre ut enn 152x152 :-)
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #177 på: september 11, 2013, 10:26:15 am »
mulig at dere har rett... skal 152x152 sveises i bur? og bare boltes i gulv?
« Svar #178 på: september 11, 2013, 10:32:40 am »
Ja. De godtar også at du sveiser platene i dørken istedenfor å bolte dem.
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #179 på: september 11, 2013, 11:01:10 am »
men må platen være sveiset i burenden eller kan jeg bolte med eksisterene plater (gjennom)?
« Siste redigering: september 11, 2013, 11:09:51 am av tds » Loggført
