mai 10, 2026, 16:07:20 pm *
Skrevet av Emne: Simmerring bak svinghjul - hvor langt inn?  (Lest 2556 ganger)
Endre D
« på: juni 19, 2008, 15:56:21 pm »
Ja nettopp, simmerringen bak svinghjulet - hvor langt inn skal den?
Jeg har montert den "flush" med blokka etter info fra "how to rebuild" boka -se bilde;
Jeg har imidlertid fått tips om at denne må dyttes helt til bunns, ellers blir den ødelagt.. Noen som vet?
Røten bay - be gone!
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #1 på: juni 19, 2008, 22:23:20 pm »
Hey..
er en stoppkant nedi der. Da stopper den litt på innsiden av kanten. Er visst viktige greier å slå den inn dit den skal..
Petter'n.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #2 på: juni 19, 2008, 23:17:45 pm »
Den skal helt inn til den stopper. Ca 2-3mm lenger inn enn din er nå. Erfaringsmessig hender det den holder når den er montert flush med blokka, men det hender også at den revner..
SCREWDRIVER #6
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #3 på: juni 19, 2008, 23:26:40 pm »
« Siste redigering: februar 20, 2011, 03:08:40 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Endre D
« Svar #4 på: juni 20, 2008, 07:50:53 am »
Takker for inspill folkens, da blir det av med svinghjulet igjen og inn med den  Glad. Forøvrig kjedelig at det står i boka at den skal monteres sånn, hvis det gjør at den står i fare for å revne..
Kormi
Bosted: Oslo/Jessheim
« Svar #5 på: juni 20, 2008, 08:53:13 am »
Jeg har alltid montert den flush og har ikke hatt noe trøbbel med det.. Men uansett hva du gjør, smør den indre ringen med litt olje/fett så den ikke setter seg i svinghjulet. Da kan den nok fort revne..
Endre D
« Svar #6 på: juni 20, 2008, 09:16:12 am »
Ok, delte meninger altså (som alltid  Øyerulling).. Forresten, det er den røde på bildet du mener med "den indre ringen" går jeg ut i fra?
« Svar #7 på: juni 20, 2008, 09:27:56 am »
Er oppstart nær forestående klin litt olje på den orange pakningen,bruk litt fett om det er lenge til oppstart.
« Svar #8 på: juni 20, 2008, 09:42:29 am »
Mine har sittet flush og har aldri revnet... men å sette dem helt inn virker heller ikke dumt. Har blitt fortalt at original monterings verktøyet lar deg sette den helt i bunn.
Kormi
« Svar #9 på: juni 20, 2008, 12:02:55 pm »
Jepp.. den "leppa" som får annlegg rundt svinghjulet.
