juli 10, 2026, 08:00:12 am *
Skrevet av Emne: Få ut knekt bolt.....  (Lest 7655 ganger)
bObLeFrIk
« på: juni 19, 2008, 17:20:22 pm »
Hva må gjøres for å få ut en knekt eksos bolt i toppen ?
Er en god del gjenger igjen på utsiden, så man får tak med en rørlegger tang.
Hjelper det å varme toppen rundt skruen og skru den ut, eller må den skjæres av jamt med og borres ut?
http://boblefrik.tripod.com
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
DrLaban
The RestoRod
« Svar #1 på: juni 19, 2008, 17:24:55 pm »
Har du tilgang til ett sveiseapp så sveis på en mutter.
Da får du også varmet opp bolten skikkelig og det blir enda enklere å skru den ut Blunker
Plasser mutteren oppe på bolten og så fyller du hullet i den slik at den sitter skikkelig
« Svar #2 på: juni 19, 2008, 17:27:21 pm »
Metoden nevnt over er kongen på sånt!
« Svar #3 på: juni 19, 2008, 17:31:07 pm »
ellers så må du borre den ut og evt gjenge på nytt...  ofte er det enkelt å ta ut gjengene hvis du borrer med lite bor først, og øker gradvis. Når du nærmer deg gjengene slipper ofte bolten taket og di slipper å gjenge
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: juni 19, 2008, 22:20:03 pm »
Dette skjedde på tre av fire knekte pinnebolter på mine topper..
når jeg nærmet meg dimensjonen på gjengeborret jeg skulle bruke, slapp boltene. bare å vri de ut..
men siden du har en tapp å ta tak i, er det jo lurt å prøve sveisemetoden først..
Petter'n.
JR
« Svar #5 på: juni 19, 2008, 22:34:04 pm »
Tror jeg heller ville gått for å borre den ut. Disse boltene er sprø som gulerøtter etter mange år med varming. hjelper ikke å sveise på en mutter hvis bolten knekker allikevel. Blir mye verre å få den ut hvis den knekker "nedi" toppen og knekk flaten ikke er rett.
Kapp den med dremel og lag en fin rett overflate og borre MIDT i
73 GTV
« Svar #6 på: juni 20, 2008, 00:00:40 am »
Bruk sveisemetoden først.. å kappe de ned flush med aluminiumen kan du alltids gjøre etter at sveisemetoden ikke har fungert. Eller gi faen..og bor og gjeng opp til 10mm. Sett så inn en vippearmsbolt, 10mm i ene enden og 8mm i andre (kjempetriks fra vw2you's "VWfreak")
Veldig vanskelig å borre i senter av disse boltene med aluminium rundt. Borret vil alltid søke seg mot mykere matriale... og resultatet blir at man bommer med en mm uansett hvor hardt man prøver  Gråter  ... noe funker bedre i teorien enn praksis. Men med skarpe bor lar det seg gjøre..
Lykke til..
Large99
Bosted: Kongsvinger
« Svar #7 på: juni 22, 2008, 10:10:18 am »
Hvis bolten knekker nedi toppen finnes det sveiseelektroder som fikser dette også. Dekket fra disse elektrodene legger igjen et slags grafittbelegg i gjengene som beskytter dem. Slik kan du sveise deg opp til du kommer over kanten for så å sveise på en mutter e.l. Elektroden må styres rett i hullet, det kan være en fordel å få noen som virkelig kan sveise med elektroder til å hjelpe deg.
Metoden går både til alu- og stålblokk.
Kona's '72 1302 Automatic
« Svar #8 på: juni 22, 2008, 11:12:20 am »
Masse gode knep her, enkel løsning om det er nok plass til 2 mutre er å ta kontramuttertrikset. Skru på to mutre og skru så ut den innerste mens du holder igjen den ytre til de to sitter stramt sammen. Så fortsetter du med å skru ut den indre. Er det dårlige gjenger kan disse ryke, men det er verdt et forsøk. Varm gjerne opp bolten på forhånd med finstrålet blåselampe (Biltema) og kjør på med nedkjølingsrustløser (Biltema) etterpå til den blir kald.
