juli 25, 2026, 06:40:33 am *
Skrevet av Emne: NGK D8EA TENNPLUGGER ØNSKES KJØPT ASAP!  (Lest 1610 ganger)
« på: august 20, 2013, 22:12:48 pm »
Hei,
Plutselig var lageret mitt av tennplugger tomt og jeg trenger noen (4-8-12) nye til motoren min av typen NGK D8EA. Har du noen slike du ikke trenger eller kjenner noen sjapper som har så gi beskjed.
På forhånd takk!
Kalle
« Svar #1 på: august 21, 2013, 09:12:08 am »
Hvis NGK DP8EA-9 kan bruges har vi på lager Glad
« Svar #2 på: august 21, 2013, 09:15:25 am »
Hei,
På forhånd takk!
Kalle
Torshov fikser enten på dagen eller henting imorgen.
40kr pr stk eller noe
Er det D8EA eller DP8EA du skal ha?
« Svar #3 på: august 21, 2013, 09:16:35 am »
Takk for tips gutter.
Jeg skal ha D8EA da det er dem jeg har benyttet med hell tidligere. Jeg ringer Torshov og forhører meg.
Kalle
« Svar #4 på: august 21, 2013, 09:19:18 am »
Kalle
Si ifra om du sliter med å komme gjennom på telefon, de er litt treige, men kan poppe oppom der å bestille i lunsjen om du ikke får kontakt.
« Svar #5 på: august 21, 2013, 09:24:50 am »
Kalle
De tok telefonen med en gang og 12 stk er bestilt til 32,- stk. Igjen takk for tips.
« Svar #6 på: august 21, 2013, 10:01:05 am »
Vil anbefale deg å prøve DP8EA-9 pluggen, da du får gnisten lengre ut i forbrenningsrommet (hvis du ikke har så høy komp at elektroden tar i stempelet). Dette skal gi bedre forbrenning. Ser flere større firmaer i det store utland som anbefaler P-pluggen (som jeg engang lærte het Powertip).
Har testet P-plugg mot normalplugg på min gamle lett trimma Z1000 fra 78 (originalt 83 hk på motor, nå 89 hk på bakhjulet), faktisk merkbar forskjell i gassrespons.
-9 betyr bare at elektrodeavstand er satt til 0.9 mm fra fabrikk, så den kan du evt justere ned. Er vel 0.7 på std, husker jeg rett. Noen år siden jeg solgte tennplugger nå.
« Svar #7 på: august 21, 2013, 10:35:53 am »
Hvad du ikke ved Kjell Roar Blunker
