mai 24, 2026, 07:27:23 am *
Skrevet av Emne: knekt lufteskrue. tips og knep?  (Lest 3980 ganger)
« på: august 21, 2013, 07:13:23 am »
Gjelder lufteskruen til hjulsylinder bremser bak. Er ikke rustet fast...
Ny sylinder er selvsagt det beste, men just denne er ikke helt hyllevare kan det se ut til.
Har noen et lite tips til verktøy og fremgangsmåte for å få ut "resten" av skruen?
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #1 på: august 21, 2013, 07:47:53 am »
dette settet må vel kunne la seg bruke...
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Skrueuttrekkere-5-stk-192248/
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
« Svar #2 på: august 21, 2013, 08:36:23 am »
Var jo noe slikt jeg tenkte på. Dette fungerer nok greit..
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #3 på: august 21, 2013, 09:58:42 am »
Den kjappe & billige er Torx bits. funker som F....
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #4 på: august 22, 2013, 10:53:01 am »
"Grisepikker" som de blir kalt på fagspråket fungerer utmerket. Husk på å bruk rustløser og la det virke enn stund før du bruker verktøyet.
Et tips for å unngå at skruene knekker er å bruke rustløser først, men det viktigste er å bruker en liten hammer på fastnøkkelen og kakke den forsiktig løs. Det funker alltid Glad
Begynner du å dra i fastnøkkelen så "river" du skruen fra hverandre.
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
Mangokid
« Svar #5 på: august 22, 2013, 10:58:33 am »
gi heller et kakk med en dor e.l. i nærheten av der lufteskruen sitter, så slepper du å slå den i støkker. Om man vrir eller denger filler skruen er liksom litt hipp som happ. Om du ikke får den ut med en rispikk, så kan du bore den ut med bor som er bittelitt mindre enn den ytre diametern på gjengene, og til slutt bare dra ut en strimmel med lufteskrue. Selvsagt må du da også tømme hjulsylindern for drit etterpå.
« Svar #6 på: august 22, 2013, 11:59:24 am »
Best å borre først som sist. Knekker du grisepikk eller torx inni der, er de nesten umulige å få borra ut igjen.
« Svar #7 på: august 22, 2013, 23:50:51 pm »
Enden på denne visa ble at jeg skiftet hjulsylindre bak. Hadde nye liggende - og de gamle var over 10 år gamle...
