juli 11, 2026, 09:05:53 am *
Skrevet av Emne: Justere dynamoreim på 72 Fastback  (Lest 1931 ganger)
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« på: august 22, 2013, 00:04:13 am »
Noen som kan forklare hvordan dette gjøres? Gjerne med bilder/tegning.
I min enfoldighet går jeg ut fra at det ikke er som på 66 T1 jeg hadde... Hæ
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
« Svar #1 på: august 22, 2013, 06:59:55 am »
bortimot likt som på T1. Ikke stram for hardt.
GraffsT1
Bosted: Aurskog
« Svar #2 på: august 22, 2013, 10:40:01 am »
Takk Glad
Da skal det jo være en smal sak. I "gamledager" så skulle du kunne bevege reima ca en cm. Da var den riktig justert.
Min er nok litt slakkere, men ikke mye.
Problemet er at den begynner å slure når dynamoen "trår til" og skriker da noe helt vannvittig ( jeg trodde faktisk det var utløserlageret som lagde lyden).
'72 Fastback
« Svar #3 på: august 22, 2013, 23:48:16 pm »
Tror ca 1,5 cm er passe. (info fra aug 62 instruksjonshefte)
For stramt så ødelegger du lagrene.
På type 3 skal du kun dra dynamoen og ikke kjøleviften som på type 1 motorer...
GraffsT1
Bosted: Aurskog
« Svar #4 på: august 23, 2013, 10:05:16 am »
Da tror jeg at jeg må sjekke dynamoen. Den går så tungt i perioder at den får reima til å slure... Det var forresten den lyden jeg fortalte om i tråden din om ulyd/brommelyd i bilen din.
'72 Fastback
« Svar #5 på: august 25, 2013, 23:40:24 pm »
Jeg byttet dynamo - men det var ikke dynamoen som brummet...
GraffsT1
Bosted: Aurskog
« Svar #6 på: august 26, 2013, 23:07:22 pm »
Var ikke mulig å få strammet reima noe mer så jeg får bestille en ny. Fikk målt ladingen da. Lå på 12,5 V lenge, men bestemte seg plutselig for å jobbe. 17,3 V på tomgang. Kanskje ikke rart at den går tungt rundt i perioder Tvilende
'72 Fastback
