august 09, 2026, 18:54:52 pm *
Skrevet av Emne: Senkespindler på linkpin skivebrems  (Lest 2437 ganger)
Rune Ellingsen
« på: august 22, 2013, 21:26:26 pm »
Heisann, har en 1965 t1 som originalt har trommel, men jeg har bygget om til skivebrems. Er det mulig å få kjøpt senkespindler til dette? Evt hvor kan jeg få kjøpt det?
Lurte også på om noen har bilde av hvor mye senk spindlene gir? Om du har senket like mye bak er det bare helt toppers!
1965 T1
1973 T2
« Svar #1 på: august 22, 2013, 22:18:33 pm »
Vanligvis senker dropspindler ca 6cm.
For å få mine skivebremser til å passe måtte jeg montere caliperene på toppen av bremseskiva.
Det måtte maskineres nye hull for feste.
Alternativt så finnes det vel også dropspindler for skivebrems, men om de passer med bremsekitet du har må du nok forske litt rundt.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #2 på: august 22, 2013, 23:06:00 pm »
Hei
CB senke spindler ville jeg valgt de senker ca54mm.
CSP Skivekit med TUV papirer.
dette er bolt on.ikke noe ball Gliser
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Randeberg
Bosted: Stavanger, Rogaland
« Svar #3 på: august 25, 2013, 21:35:43 pm »
hadde vell funka med puma? sleppe å skifta spindler då
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: august 30, 2013, 22:00:43 pm »
Bilen blir bra stiv foran med bare puma hvis du skal ha den godt ned.. Pluss at hvis du skal senke mye, kommer hjula langt frem i skjermene. Noe som ser litt snodig ut..  Øyerulling
Bakdelen med dropspindler, og skivebrems, er at begge delene bygger hvert sitt utover. Og vips, du har hjulene helt ut i skjermkanten, om ikke utafor. Kommer an på hva felger du har planer om.
Er nok lurt å tenke på korta forstilling i så fall...
Selv skal jeg kun senke med forstilling. Men det er kun pga at jeg ikke skal senke så sykt mye.. Da går det helt fint.
Har 2" kortet forstilling, og skal ha CSP skiver. Du får riktignok noen CSP skiver som ikke bygger noe ut. Men de tror jeg ikke du får papirer på.. Noen som kan bekrefte dette?
Petter'n.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: august 30, 2013, 22:24:46 pm »
CSP leveres med Papirer Gliser
Mags Beam kan du få med HM papirer som du trenger til Vegvesnet Osteaktig
Mags  90508914.
« Svar #6 på: august 31, 2013, 11:45:44 am »
CSP "zero offset" kit'et er ikke helt zero offset, men alle skivebremsesett fra CSP kommer med TÜV papirer. Dropspindlerne gør ikke Blunker
« Svar #7 på: august 31, 2013, 11:47:39 am »
Hvorfor så redde for å kjøre med drop, og skivebremser? Jeg har original puma, wide5 skivebremser, senkespindler og 25mm spacer på ovalen, går shmuud det Gliser
