august 09, 2026, 21:15:59 pm *
Skrevet av Emne: Åndeboks og slanger  (Lest 2837 ganger)
Endre D
« på: juni 20, 2008, 11:50:15 am »
Altså,
Jeg har montert en CB åndeboks, og må nå bestemme meg for hvor hvor på boksen jeg skal montere slanger.. Boksen har to hull på toppen, to hull under og ett hull bak (eller foran blir det vel egentlig?). I monteringsanvisningen står det at ånding til ventildekslene vanligvis tas ut på undersiden av boksen - Dette er utvilsom visuelt penest, men det betyr jo at når man fyller olje vil mesteparten renne ned slangene, inn i toppene og så videre ned i motoren. Er dette gunstig montro, eller har det ingen betydning? Alternativet er jo å montere dem på toppen av boksen, og da vil også oljedampen fra toppene måtte passere de interne "baffle'ne" i boksen og oljen bli skilt fra luften (som vel er boksenes egentlige formål..). De hullene som ikke brukes blendes av. Jeg er også usikker på om jeg skal montere et lite KN filter bak på boksen for ventilasjon, eller om jeg skal legge en slange ut i friluft, omtrent som på den originale påfyllingen.. Forslag/erfaring?
« Siste redigering: juni 20, 2008, 12:09:01 pm av Endre D » Loggført
Røten bay - be gone!
« Svar #1 på: juni 20, 2008, 12:45:14 pm »
Jeg har filter på min åndeboks som du ser på bildet her...
* IMG_1980small.jpg (111.38 KB, 980x735 - vist 368 ganger.)
« Svar #2 på: juni 21, 2008, 20:14:45 pm »
Flotte motorer dere har, deilig fritt for kromdilldall! Glad
« Svar #3 på: juni 22, 2008, 08:42:18 am »
Gå for løsningen med slanger til ventildekslene fra de nederste niplene,,eneste aberet er
at du må vente til oljen har rent ned i motoren før du peiler. Et KN filter oppe bak er også en god løsning.
« Svar #4 på: juni 22, 2008, 10:56:23 am »
En liten ting til, med slangene festet i bunnen av boksen så blir det til at slangene går mellom viftehuset og innsugene. Og der er det trangt nok fra før.
Pål A
'74 1303 Germanlooker
« Svar #5 på: juni 23, 2008, 10:59:27 am »
Hvor lurt er det å montere slangene under? Jeg tenker på at man ved oljepåfylling vil få masse olje i toppene, noe som vel ikke er gunstig??
Ang filter eller slange som utlufting: Jeg mener å ha fått med meg at originalt designet VW avluftingen slik at turbulensen rundt slangen under motoren gjør at den suger ut luft og dermed gir mer effektiv avlufting. Men det er sef mulig at med en åndeboks er det effektivt nok...
Bare mine 2 cent...
What kind of wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood?
