august 04, 2026, 01:48:10 am *
Skrevet av Emne: Forgasser spørsmål  (Lest 1452 ganger)
Kevin Michael
« på: august 25, 2013, 09:39:18 am »
Kan jeg sette en 31-PICT-3 forgasser på min '68 1500 boble som der står en 30-PICT-2 på? Passer dette overens?
31 forgasseren har stått på en 1600 motor fra '72.
« Svar #1 på: august 25, 2013, 10:01:52 am »
 Da bør du ta med fordeler fra samme motor. ikke lurt å bruke lav ren vakuumfordeler på 31 og 34 forgassere
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #2 på: august 25, 2013, 10:23:06 am »
31 forgassern passer rett på 1500 innsuget ditt, men ikke 34 forgassern. den har større flens. 31 forgassern er beregnet på 1300 dobbelport og 34 forgassern sitter på 1600 dobbelport.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Kevin Michael
« Svar #3 på: august 25, 2013, 11:29:49 am »
Okei. Tenkte å flytte over da 30 gassern noe feil med. Tenkte også å kjøpe ny fordeler med elektronisk tenning. Jeg fant et SVÆRT hull i bunnen av fordeleren. Hva den forrige eieren har styrt med er ikke godt å si..
